查看: 3146|回复: 0
[求助] 请教使用cadence virtuoso时如何一开始就绑定关联上工艺文件
发表于 2014-8-19 00:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用cadence virtuoso时如何在登陆的时候就绑定工艺文件?
比如创建新的library (attach了ncsu tsmc02的库)和cell view,开始画图的时候,放入一个新的晶体管(从NCSU_Analog_Parts中取的管子)打开属性就能看到固定为“system”的"model name"项(如tsmc20P,不能修改),且Length (minimum),Width (minimum),diffusion area等等参数在属性框中都已自动给出,而像Length (minimum),Width (minimum)等也不能修改,如果输入值小于对应显示的最小值,亦会自动变回给定最小值。想请教一下这个设置是如何做到的呢?
GMT+8, 2025-12-26 12:55 , Processed in 0.039114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
