楼主: yuray12
[求助] ESD 失效如何解決?
发表于 2014-8-20 22:33:03 | 显示全部楼层
从你的芯片版图IO环上可以看出,是电源环是物理隔离的,没有形成回路,打ESD导致往高压内部电源地网络中去啦,所以内部器件损坏。
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:34:57 | 显示全部楼层
分析-HBM 一般遵守FAB的ESD guildline可以pass 2KV
       MM与CDM的ESD电路设计不同于HBM的ESD电路设计,需要再设计
也就是说,如果芯片需要PASS HBM/MM/CDM,需要有3套ESD电路
andyjackcao 发表于 2014-8-20 20:35
    感謝提示!!
請問一下 所謂的3套esd電路具體來說是怎樣實現!! 是否可以說細一點?
for mm & cdm 分別要用怎樣的架構呢?
謝謝 Orz..
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:37:29 | 显示全部楼层
从你的芯片版图IO环上可以看出,是电源环是物理隔离的,没有形成回路,打ESD导致往高压内部电源地网络中去啦 ...
jiazhuliang 发表于 2014-8-20 22:33
請問一下,所謂沒有形成回路是什麼意思,可否說明一下?
目前的layout方式是照fab建議的方式,跨domain的lay法也是,感覺上應該沒有什麼大問題才對,麻煩提示一下,謝謝!!
发表于 2015-1-9 10:33:24 | 显示全部楼层
问题解决了么 ??
发表于 2015-1-9 14:28:50 | 显示全部楼层
layout应该画得也不好
发表于 2015-1-10 13:19:36 | 显示全部楼层
真有意思,最该pass的VDD-VSS出问题了。
这么多power domain很危险的啊,domain之间都必须加比较宽的guard ring隔离。
另外可以参考一下标准IO VDD和VDDH之间是怎么防备ESD的,除了VDD-VSS和VDDH-VSSH的clamp,
VDD-VSSH和VDDH-VSS之间也是有clamp的,另外VSS-VSSH之间有back-back diode,还有保证
有一个比较粗的通路当做ESD buss (在标准IO里面是VSSH).
你这么多VDD的domain,有保证不同的VDD对不同的VSS有clamp吗?不同的VSS之间是back to back diode相连吗?如果没有前者,那你的ESD buss只能有VSS来承担,那可得画得比较粗一点。还有两个power IO之间不能超过200u噢
发表于 2015-1-17 18:03:15 | 显示全部楼层
做一下失效分析,拍照片
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:07:33 | 显示全部楼层
感謝感謝!!
发表于 2019-1-23 15:44:16 | 显示全部楼层
这个不懂哎
发表于 2024-10-1 11:11:03 | 显示全部楼层
VDD和VSS连接到内部的点是直接用top metal了还是从下层经过ESD器件后的M2(M1)接进去的。另外就是二级保护可能没有做好,跨电源域的输出输入的地方比较薄弱。
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.018856 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
