楼主: caolixin
[讨论] calibre lvs问题,请高手解决
发表于 2014-8-19 13:42:51 | 显示全部楼层
用hcell 跑看看, hier lvs,
发表于 2014-8-19 13:44:15 | 显示全部楼层
看起来好像是你内部线网在某个地方和地短路了,如果在器件周围找不到,可以高亮下版图的VSS,观察在坐标位置附近哪里有短接。
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:08:20 | 显示全部楼层
回复 11# icfbicfb
Hcell run report, 提示到坐标里,居然没有任何layer!!
                  INSTANCES OF CELLS WITH NON-FLOATING EXTRA PINS
DISC#  LAYOUT NAME                                               SOURCE NAME
  1    X16/X13413(2576.900,448.180)  pc18b008                    XVPO3_pad  pc18b008
         9:VSS                                                     ** missing pin **
  2    X15/X12405(2576.900,688.180)  pc18b008                    XVPO7_pad  pc18b008
  3    X10(2576.900,568.180)  pc18b008                           XVPO5_pad  pc18b008
发表于 2014-8-19 16:26:56 | 显示全部楼层
看detailed connections部分, 报告最后那块,
发表于 2014-8-19 17:24:22 | 显示全部楼层
(_sdw2v)                                                  (_sdw2v)
         in2: VDD33                                                in1: VDD33
         out1: VPO[3]                                              out1: VPO[3]
         out2: VSS                                                 out2: VSS
         in1: VSS                                                  ** VSS **
         ** missing net **                                         in2: XVPO3_pad/N_85
如果这没错,就往前找一般这种错误也有可能是前面级接错位了!
发表于 2014-8-19 17:34:50 | 显示全部楼层
回复 10# caolixin
   这个错误是你接错了,d端应该接xtx_er_pad/N_8;但你现在接了VSS!
发表于 2014-8-20 23:26:36 | 显示全部楼层
10楼的第二张图上面的线网7连到了VSS,看看那个线网
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:35:50 | 显示全部楼层
确实是短路到VSS, 因为我的IOBUFFER是相邻挨在一起, 导致iobuffer里某个信号对VSS短路,是io library的问题,当时我压根就不怀疑是library。 CSMC啊,有点佩服你们!谢谢各位的回帖解答!
发表于 2014-8-21 15:04:52 | 显示全部楼层
回复 18# caolixin
   这种错误很难查找,根据经验,建议你检查bus线,看看是否有接反的情况。
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:44:36 | 显示全部楼层
回复 19# severdesigner
   谢谢你,已经解决了,是io library的问题。
GMT+8, 2025-9-13 04:15 , Processed in 0.016488 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
