楼主: 孟良1988
[求助] Simulation——后仿真(LOD效应)
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:53:30 | 显示全部楼层
回复 9# lvbenqiang123
呵呵 是的,后来我想明白了!  谢谢你的提醒
发表于 2014-8-15 12:40:21 | 显示全部楼层
提取参数时 no rc并不是什么都不提的,提取的只是MOS管寄生参数的,没有其他的参数,如连线电容,电阻什么的是没有的
发表于 2014-8-16 00:22:57 | 显示全部楼层
回复 11# 孟良1988
   问题的原因是什么?
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:47:39 | 显示全部楼层
回复 13# lvbenqiang123
    因为版图不是我完成的,为了匹配所以将管子尺寸打断了——导致了这个原因!
发表于 2014-8-17 15:11:43 | 显示全部楼层
LOD is length of diffusion, 主要原因是当器件沟到很短, STI TRENCH引起的STRESS会对 AS, BORON, 等DOPANTS 产生漂移的影响, 从而影响VTH和VDSAT
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:18:50 | 显示全部楼层
回复 15# zaelste
是的!
发表于 2015-2-15 15:06:53 | 显示全部楼层
回复 14# 孟良1988
    "将管子尺寸打断了"是什么意思?没有完整的连在一起,而是分几段?
发表于 2017-11-14 16:36:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-11-12 14:19:43 | 显示全部楼层
向前辈学习
发表于 2021-5-20 21:05:58 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2014-8-15 09:44
你要能把版图上提出来的SA/SB等参数填进去,前仿也能仿真出来
您好,请教一下lvs的时候会对比自己填的SA/SB/SD等值吗?比如说我设计的时候就考虑了LOD,已经设计好了SA/SB/SD等值,如果layout不满足这个就报错,这个能做到吗?
GMT+8, 2025-11-4 16:29 , Processed in 0.017224 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
