查看: 15777|回复: 10
[求助] calibre运行lvs出现missing port
发表于 2014-8-14 21:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道,我在画版图的时候,将原先画好的symbol版图调用过来,后将symbol版图flatten再添加上新的mos管组成一幅新的版图,但运行calibre lvs时老是出现missing port,而设置忽略端口的话,该错误又不显示了,怎么解决这问题啊,在新画的版图上面老是和原理图端口不对应,原理图上只有几个端口,而版图上有一大堆。
发表于 2014-8-15 11:14:22 | 显示全部楼层
版图flatten之后原先打的pin也随之被flatten,而有些工艺的commandfile中要求必须按照规定来打pin才能port的lvs,一旦你的pin不是按照规定的定义来的,那就肯定会报这个missing port。建议你将那些提示missing的port再手工打上(这样应该就不会报错了),
发表于 2014-8-26 23:28:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答
发表于 2014-8-28 09:39:46 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
发表于 2015-1-7 10:33:25 | 显示全部楼层
把整個layout包成一個cell,在cell上只打需要的pin就好了~
发表于 2015-7-3 14:55:09 | 显示全部楼层
我重新吧pin又加了一便。但是还是显示跌是那个啊
发表于 2015-7-3 17:28:31 | 显示全部楼层
建议确认一下版图中的Label
发表于 2015-7-4 14:41:11 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题怎么解决的,我老师说可能是没有I/O PDA库
发表于 2016-2-23 08:35:33 | 显示全部楼层
看看你的文件是怎么定义的
发表于 2016-2-24 09:28:22 | 显示全部楼层
看下lvs的command file 里label是用的哪些layer,估计你是把layer弄错了
GMT+8, 2025-12-30 01:34 , Processed in 0.024414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
