查看: 3696|回复: 12
[求助] 功放大神求救
发表于 2014-8-8 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,,我是做功放的新人,,请问两级的功放,级间的匹配是怎么匹配啊,,,,是共轭匹配,,,还是匹配到第一级的最佳负载匹配啊
发表于 2014-8-8 19:06:57 | 显示全部楼层
这个可以有多种方案~ 从第一级的最佳负载阻抗匹配到50Ohm 然后50Ohm匹配到第二季的最佳源阻抗。或者是直接从第一级负载阻抗匹配到第二级的最佳源阻抗,以及各自匹配到一个负载值~ S.C.Cripps今年IMS会议上讲的就是级间匹配,你可以好好参考下~
 楼主| 发表于 2014-8-9 00:38:48 | 显示全部楼层
回复 2# ahadcjh
    那可不可以这样理解,,我分别做一个输入级和一个输出级,,,输入级和输出级的前端port和后端port都是50欧姆,,分别将他们的输出进行最佳负载匹配,,在将一级的输出与第二级的输入相连可以吗,,,可是这样的匹配相当于是把第一级的输出匹配到50,,第二级的输入匹配到50,,
发表于 2014-8-12 16:12:15 | 显示全部楼层
哈哈哈,多谢啊
发表于 2014-8-23 22:54:17 | 显示全部楼层
这位哥们说的没错,不过steve cripps今年IMS说的级间匹配是专用于宽带功放级间匹配。所以要看具体功放的要求,如果不是宽带,那就可能用其他方法了。
发表于 2014-8-24 17:52:39 | 显示全部楼层
围观大神
发表于 2014-8-24 17:54:08 | 显示全部楼层
感谢大家分享
发表于 2014-8-26 16:02:25 | 显示全部楼层
高手指点 很有效
发表于 2014-8-26 16:50:37 | 显示全部楼层
高手指点 很有效
发表于 2014-8-26 20:29:30 | 显示全部楼层
建议前级输出匹配到50,后级输入也匹配到50,中间加隔离器
GMT+8, 2025-9-13 04:16 , Processed in 0.019390 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
