楼主: Jahdo
[求助] 请教大神,cadence中的vbit信号源
发表于 2024-8-16 11:16:03 | 显示全部楼层
trigger方式也要设置好:
如果选择internal,rj那一栏要设置成0,或者你想要一个jitter的效果可以设置成其他参数。电位和period设置一下一般就能出bit序列了;
如果选择external,设置period和电位就可以出bit序列了
发表于 2024-9-13 19:32:42 | 显示全部楼层
rpttime=-1就是一直循环
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-9 13:40:11 | 显示全部楼层
simufox 发表于 2018-6-8 13:50
Pattern Parameter data = 01010101 就是你的bit stream
Pattern Parameter rptstart = 0, 就是在你的這一 ...
想问一下,我不设置循环次数能跑,但是我只要rpttime给了他就报这个错是怎么回事呀?FATAL (SPECTRE-18): Segmentation fault. Encountered a critical error during simulation. Run `mmsimpack'。看其他教程是说系统版本问题,但是我不循环的时候是能跑的,佬有遇到过吗
发表于 2024-11-5 11:59:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 16:52:47 | 显示全部楼层
你好,我想给24个0,之后八个数据才是真实数据,每个循环都是这样,你知道怎么写吗?
24*【0】00110111这样是错的
发表于 2025-8-20 15:46:03 | 显示全部楼层
还需设置one value=vdd,zero value=vss
发表于 2025-10-21 11:23:17 | 显示全部楼层
3Q,学习了
GMT+8, 2025-11-5 13:43 , Processed in 0.016940 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
