查看: 1925|回复: 2
[求助] pt timing check
发表于 2014-8-5 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,在做STA时,如果有两个时钟经过MUX选择,在SDC中没有指定MUX的s端口,PT是否会check两个的时序关系,然后只报出来最严重的路径,还是只会check最严重的时钟。如果两个时钟都做检查,怎么报出来另外一个时钟路径
发表于 2014-8-5 13:41:39 | 显示全部楼层
只报最差的,
要报另外一个clock,可以-from that clock
 楼主| 发表于 2014-8-5 15:05:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢,我用一个简单粗暴的方法已经解决问题,report_timing 加上-nworst 后 就可以都报出来
GMT+8, 2025-11-25 11:35 , Processed in 0.044251 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
