楼主: zaelste
[讨论] PDK二次开发:低功耗电路设计器件模型的重要性
发表于 2014-8-18 17:57:51 | 显示全部楼层
例子很形象啊!做模拟电路确实不容易!
 楼主| 发表于 2014-8-19 07:20:18 | 显示全部楼层
回复 10# xxmule
   PDK的二次开发主要是模型, 价格取决于几个方面. 1.TEST KEY 设计: 如果FOUNDRY直接给你, 那基本就可以了, 不过这边在MPW时候, 会放一些CIRCUIT来验证模型的准确性 2.器件数量:55nm 的器件数量比0.35um的多很多,因为它会有很多现象要考虑, LOD, RSCE等等.
3.测试温度:低功耗电路特别在高温下会有比较大的问题, 所以温度测试少不了, 一般会测3-4个温度, COVER低温, 常温, 高温.
4. 测量: MPW出片后,进行I-V测试
5. 模型抽出 :根据要求,选用合适模型来抽出参数.
6. 验证模型准确性
模型的项目都不大, 如果只需要I-V测量和模型抽出, 那么项目就更小. 55nm/28nm 流一次片价格不菲,所以, 开发一个PDK相比流片是九牛一毛.关键是如果开发了PDK , 可以变成独一无二的, 如果通过设计公司IP, 那么是非常有特色, 这就是为什么, 我们在和国内IP公司合作, 重现开发一些低功耗的IP, 因为将来可以直接卖给其他设计公司.
发表于 2014-8-19 07:31:16 | 显示全部楼层
想問下如是 55nm 28nm 一般都 core logic 使用 ,
那PDK 是給 RF analog circuit ?
先前台灣新聞說聯發科 有離職偷 finFET .
到底指那類
一般 WAT 上 device 都太簡單 ,實際 analog design mos W/L 會差異很大
 楼主| 发表于 2014-8-21 06:48:59 | 显示全部楼层
回复 13# andy2000a
    模型涉及rf, mixed signal 。 finfet 的事情不清楚,不过模型属于tri-gate模型,有解决方案,采取finfet的结构,无非是满足器件downscaling的需求而同时,器件的性能不降低,不过工艺方面会复杂些。 pdk的二次开发是有意义的,私人定制的时代会到来。
 楼主| 发表于 2014-8-30 13:59:47 | 显示全部楼层
回复 10# xxmule
    有兴趣的话,可以直接交流
发表于 2014-8-30 19:28:25 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-8-30 19:34:00 | 显示全部楼层
做什么都难,真钱不已
发表于 2014-9-1 21:00:24 | 显示全部楼层
need OA support library..
发表于 2014-9-3 11:01:38 | 显示全部楼层
现在国内做PDK二次开发的多吗?我们也想这样做,但是还没有点头绪啊!
 楼主| 发表于 2014-9-7 09:16:49 | 显示全部楼层
回复 18# kalai
please contact with me directly if you needs anything.
GMT+8, 2025-9-16 05:30 , Processed in 0.019030 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
