查看: 19657|回复: 15
[求助] 对版图用Calibre 进行PEX 时遇到问题,求助
发表于 2014-8-2 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对版图用Calibre 进行PEX 时遇到问题,求助Error while compiling rules file /root/library/tsmc018flash/Calibre/calibre.rcx:
Error INCL1 on line 2914 of /root/library/tsmc018flash/Calibre/calibre.rcx - problem with access, file type, or file open of this include file: /home/lifusu/eda/ADC/tsmc018flash/Calibre/rules.
我打开calibre.rcx 里面的内容如图
另外我的rules 的路径为/root/library/tsmc018flash/Calibre/rules
跟2914行显示的不一样
发表于 2014-8-2 15:14:35 | 显示全部楼层
用root账号,小心误操作啊。
不是告诉你第2914行出问题了,你要不注释掉,要不就添加正确的路径。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-8-3 17:00:20 | 显示全部楼层
回复 2# kongliuer
谢谢  改过来好使了
发表于 2017-12-17 22:46:50 | 显示全部楼层
可以请问下楼主是怎么改的吗,我也遇到这个问题了,但是不知道路径要改成什么,方便的话最好能附个截图,谢谢
发表于 2018-5-14 21:14:32 | 显示全部楼层
good material
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-23 22:39:41 | 显示全部楼层
回复 3# dianke62302
   请问你是怎么解决的
发表于 2018-8-1 23:26:22 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问如何解决的
发表于 2019-2-18 23:41:34 | 显示全部楼层
把那个rules改成你自己的路径
发表于 2020-4-1 11:31:18 | 显示全部楼层
在.rcx文件中查找include可以找到出错的那一行,直接将rules文件的全部内容复制替代那一行。我就是这么解决的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-11-7 15:57:52 | 显示全部楼层
https://www.edaboard.com/threads ... p-v1-7a-pdk.280164/
需要将路径更改为绝对路径或者用环境变量指定的绝对路径就可以了(我今天也遇到了这个问题)
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.024326 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
