查看: 9683|回复: 13
[求助] 弱弱的问一句:TSMC 的VIAEXCL layer 是什么?
发表于 2014-8-1 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教: 如题,TSMC 的VIAEXCL  layer 是什么?
发表于 2014-8-1 10:27:17 | 显示全部楼层
没用过TSMC的工艺,你可以查F提供的文档啊,应该有介绍的。
发表于 2014-8-1 10:39:49 | 显示全部楼层
如果我没记错,这种layer是不让via跑DFM
发表于 2014-8-1 10:52:43 | 显示全部楼层
dummy via blockage , 在40nm 下才有,
以前65nm的时候是DMEXCLU,即dummy metal exclusion area ,
40nm以下,连dummy via也要加了,因此需要一些dummy via exclusion layer,
点评
厉害  发表于 2020-11-23 14:18
发表于 2014-8-1 11:41:57 | 显示全部楼层
4楼正解。
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:50:51 | 显示全部楼层
回复 3# ewavesam
   对LVS有影响吗?
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:52:16 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   我用的tsmc18rf, 是不是就不需要加这个layer?
发表于 2014-8-1 12:09:27 | 显示全部楼层
一般來說dummy都是工具撒出来的,在你不想撒dummy的地方盖DMEXCLU或Dummy via,dummy via 是可以造成短路的,但是不同于一般的VIA,会有包金属,Dummy Via只是孔,没有金属,不过一般在相邻两层金属之间才会撒出来dummy via。一般不手动补Dummy via,就不太可可能影响LVS,除非在不同底层分别撒dummy,然后你又在底层Block上面走线。
发表于 2014-8-1 13:44:46 | 显示全部楼层
ignore吧,  。18um肯定不加dummy via的,不用画
 楼主| 发表于 2014-8-1 14:45:31 | 显示全部楼层
回复 8# 939903347
   说的很详细,谢谢你~
GMT+8, 2025-12-15 20:15 , Processed in 0.025275 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
