查看: 12120|回复: 14
[讨论] uvm 随机方法 功能覆盖率
发表于 2014-7-31 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当功能点比较多的时候,大家都是如何统计功能点的?    因为在做了相应的约束之后,某些功能点命中的概率很高,某些功能点却往往之后出现一次。这就要求随机的次数来提升功能覆盖率。不过这增加了时间的消耗。。。大神讲讲你们都是怎么做的?
发表于 2014-7-31 16:21:27 | 显示全部楼层
有fpga相关的岗位,你有兴趣吗?
发表于 2014-7-31 19:08:04 | 显示全部楼层
回复 2# blisy
   什么情况?可以介绍一下内容不?
发表于 2014-7-31 21:20:24 | 显示全部楼层
先用伪随机狂轰滥炸一遍,剩余的可能就要写焦点激励逐一歼灭了。
发表于 2014-8-1 12:03:49 | 显示全部楼层
回复 3# joeljun
    工作地点 西安 世界500强公司
发表于 2014-8-1 13:34:55 | 显示全部楼层
回复 5# blisy
   什么公司,主要做什么产品,待遇怎么样
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:10:53 | 显示全部楼层
我现在的做法是将模块内部的寄存器按照功能列举出来,采用交叉覆盖率的方式模块的功能进行覆盖率统计。
比如一个寄存器有十种配置可能,另一个寄存器有60种配置的可能,这两个寄存器的每种组合都是很重要的。
方法是将寄存器的值读取出来,保存在两个变量中,然后对这两个变量进行统计即可。一共有10*60=600功能组合,当然功能组合是同时出现的。
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:00:51 | 显示全部楼层
在统计功能覆盖点的时候,有些功能点出现的概率很大,有些非常小,我只是用的randc,没有做任何处理。
sv上说可以用solve before 改变解的分布。  除了这个还有其它方法吗?
 楼主| 发表于 2014-8-8 15:27:18 | 显示全部楼层
今天采用Questa进行了 模块的功能覆盖率统计。总共有60*60*24 一共86400个功能覆盖点。数据域一共分为三个。仿真了6个小时,功能覆盖率锁定在99.85%。查看了下覆盖率 report,发现有些功能点出现了上千次,有些功能点只出现了几次。尤其是在等最后的几个没有覆盖到的功能点时,很耗费时间。
在刚开始仿真时,功能覆盖率呈现直线上升的趋势,随之时间的推移,功能覆盖率上升的趋势变得有些缓慢,越到最后,变化的就非常的慢。   还好达到了100%的覆盖率。  下次决定在给激励时改变一下随机种子试试。
发表于 2015-5-5 20:19:21 | 显示全部楼层
看看看看
GMT+8, 2025-9-16 02:58 , Processed in 0.019334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
