查看: 1994|回复: 0
[讨论] 记录学习的点滴:2440与SDRAM地址连线
发表于 2014-7-27 18:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么与A0连接的是LADDR2而不是LADDR0?
答:首先我们需要知道,在CPU的寻址空间中,是按8bits即1字节为单位的。并且我们的S3C2440以32位的宽度外接SDRAM,故最小操作单位为32bits即4字节。比如当A0=1时,对应的LADDR[2:0]=100。不管地址是多少,LADDR[1:0]恒为0,所以A0接LADDR2。
同理,如果我们只有1片SDRAM,所以是16位的宽度,那么最小操作单位为2字节,对应的A0应该接LADDR1。
所以说,A0接哪根地址线是根据SDRAM的数据位宽度来定的。
2.根据什么原理判定与BA0、BA1连接的是LADDR24、LADDR25?
答:在搞清楚问题1的情况下,再来分析问题2。与BA0、BA1相连的两根地址线是寻址地址中的最高两位,故可以得出,连接LADDR24和LADDR25后,CPU总寻址2^26=64Mbyte,我的SDRAM是64Mbyte,刚刚好。
所以说,BA0、BA1接哪根地址线是根据SDRAM的容量大小来定的
GMT+8, 2025-12-27 07:23 , Processed in 0.014644 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
