查看: 10911|回复: 12
[原创] 新书推荐《IC封装基础与工程设计实例》,各大书店网站有售~
发表于 2014-7-26 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书通过四种最有代表性的封装类设计实例(QFPPBGAFC-PBGASiP),详细介绍了封装设计过程及基板、封装加工、生产方面的知识。
本书还涵盖封装技术的概念、常用封装材料介绍及封装工艺流程、金属线框QFP的设计、WireBond介绍、PBGA设计、基板工艺、封装工艺、8Die堆叠的SiP设计与制作过程、高速SerDesFC-PBGA设计关键点、Flip Chip设计过程中DiePackage的局部Co-Design
1章常用封装简介
11封装
12封装级别的定义
13封装的发展趋势简介
14常见封装类型介绍
141TO Transistor Outline
142DIP (Dual In-line Package)
143SOPSmall Out-Line Package/ SOJ Small Out-Line J-Lead Package
144PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)
145QFPQuad Flat Package
146QFN(Quad Flat No-lead)/LCCC(Leadless Ceramic Chip Carrier)
147Leadframe的进化
148PGA(Pin Grid Array Package)
149LGA (Land Grid Array)
1410BGA(Ball Grid Array Package)
1411TBGA (Tape Ball Grid Array Package)
1412PBGA (Plastic Ball Grid Array Package)
1413CSP( Chip Scale Package)/FBGA (Fine Pitch BGA)
1414FC-PBGA(Flip Chip Plastic Ball Grid Array)
1415WLCSPWafer-Level Chip Scale Package
1416MCM(Multi-Chip Module)
1417SiPSystem in Package
1418SoC(System on Chip)
1419PiPPackage in Package
1420PoP(Package on Package)
1421TSV (Through Silicon Via)
15封装介绍总结
2Wire Bonding介绍
21Wire Bonding的特点
22Wire Bonding 的类型与操作过程
221线弧结构
222引线键合参数
223线弧类型
224键合步骤
225Wire Bonding的流程图
23Wire Bonding 工艺适合的封装
231QFN
232功率器件
233BGA
234多芯片叠层键合
235射频模块
236多排线键合
237芯片内侧键合
24Wire Bonding 设备介绍
241Wire Bonding设备的硬件组成
242金线键合设备
243楔焊设备
244铜线键合设备
3QFP封装设计
31QFPLeadframe介绍
32Leadframe 材料介绍
33Leadframe Design Rule
34QFP设计方法
35Wire Bonding设计过程
36QFP Molding过程
37QFP Punch成型
38常用Molding材料介绍
39QFP Leadframe生产加工流程
4WB-PBGA封装设计
41新建.mcm设计文件
42导入芯片文件
43生成BGA
44编辑BGA
45设置叠层Cross-Section
46设置Nets颜色
47定义差分对
48标识电源网络
49定义电源/地环
410设置Wirebond导向线WB_GUIDE_LINE
411设置Wirebond 参数
412添加金线(Wirebond Add
413编辑bonding wire
414BGA附网络(Assign nets
415网络交换(Pins swap
416创建过孔
417定义设计规则
418基板布线(Layout
419铺电源\\地平面(PowerGround plane
420调整关键信号布线(Diff
421添加Molding GateFiducial Mark
422添加电镀线(Plating Bar
423添加放气孔(Degas Void
424创建阻焊开窗(Creating Soldermask
425最终检查(Check
426出制造文件(Gerber
427制造文件检查(Gerber Check
428基板加工文件
429封装加工文件
5WB-PBGA基板工艺
51基板分类
52基板加工涉及的主要问题
53基板结构
531截面(Cross section
532Top
533Bottom
54CAM前处理
55Substrate Fabricate Flow(基板加工流程)
551Board Cut Pre-Bake(发料、烘烤)
552Inner layer Pattern(内层线路)
553AOI(自动光学检测)
554Lamination(压合)
555Drill (钻孔)
556Cu Plating(镀铜)
557Plug Hole(塞孔)
558Via Cap Plating(孔帽镀铜)
559Out Layer Pattern(外层线路)
5510AOI(自动光学检测)
5511Solder Mask(绿油)
5512Ni/Au Plating(电镀镍金)
5513Routing(成型)
5514FIT(终检)
5515Packaging Shipping(打包、发货)
6WB-PBGA封装工艺
61Wafer Grinding(晶圆研磨)
611Taping(贴膜)
612Back Grinding(背面研磨)
613Detaping(去膜)
62Wafer Sawing(晶圆切割)
621Wafer Mounting(晶圆贴片)
622Wafer Sawing(晶圆切割)
623UV Illumination(紫外光照射)
63Substrate Curing(基板预烘烤)
64Die Attach(芯片贴装)
65Epoxy Cure(银胶烘烤)
66Plasma Clean (电浆清洗Before WB)
67Wire Bonding(绑定)
68Plasma Clean (电浆清洗Before Molding)
69Molding(塑封)
610Post Mold Cure (塑封后烘烤)
611Marking(印字)
612Ball Mount(置球)
613Singulation(切单)
614Inspection(检测)
615Testing(测试)
616Packaging Shipping(包装出货)
7SiP封装设计
71SiP Design 流程
72Substrate Design Rule
73Assembly rule
74Die导入及操作
741创建芯片
742创建原理图
743设置SiP环境,封装叠层
744导入原理图数据
745分配芯片层别及封装结构
746各芯片的具体位置放置
75Power/Gnd Ring
751创建Ring
752分割Ring
753分配Net
76Wirebond Create and edit
761创建线型
762添加金线与Finger
763创建Guide
77Design a Differential Pair
771创建差分对
772计算差分阻抗
773设置约束
774分配约束
775添加Bonding Wire
78Power Split
781创建整块的平面
782分割Shape
79Plating Bar
791引出电镀引线
792添加电镀总线
793Etch Back设置
710八层芯片叠层
711Gerber File Export
7111建立钻孔文件
7112输出光绘
712封装加工文件输出
713SiP加工流程及每步说明
8FC-PBGA封装设计
81FC-PBGA封装的相关基础知识
811FC-PBGA封装外形
812FC-PBGA封装截面图
813Wafer(晶圆)
814DieScribe Lines
815MPW(Multi Project Wafer)Pilot
816Bump(芯片上的焊球)
817BGA Ball(BGA封装上的焊球)
818RDL(重新布线层)
819NSMDSMD的定义
8110Flip ChipPCB链路的关键因素
82封装选型
83局部Co-Design设计
84软件商推荐的Co-Design流程
85实际工程设计中的Co-Design流程
86Flip Chip局部Co-Design实例
861材料设置
862Pad_Via定义
863Die输入文件介绍
87DieBGA的生成处理
871Die的导入与生成
872BGA的生成及修改
873封装网络分配
874通过Excel表格进行的Net Assinment
875BGA中部分Pin网络整体右移四列的实例
876规则定义
877基板Layout
88光绘输出
9章封装链路无源测试
91基板链路测试
92测量仪器
93测量实例
94没有SMA头的测试
10章封装设计自开发辅助工具
101软件免责声明
102Excel表格PinMap转入APD
1021程序说明
1022软件操作
1023问题与解决
103Excel Pinmap任意角度翻转及生成PINNET格式
1031程序说明
1032软件操作
1033问题与解决
104PINNET格式的文件转为Excel PinMap形式
1041程序说明
1042软件操作
1043问题与解决
发表于 2015-5-25 15:52:50 | 显示全部楼层
没有电子版的?
发表于 2015-5-30 09:44:53 | 显示全部楼层
有电子版没?
发表于 2016-1-25 13:46:24 | 显示全部楼层
回复 1# xuxingfu2009
   顶
发表于 2016-10-14 22:24:34 | 显示全部楼层
楼主有没有电子版的资料
发表于 2016-12-23 10:06:59 | 显示全部楼层
IC封装基础与工程设计实例
发表于 2020-5-28 18:11:57 | 显示全部楼层
有电子版没?
发表于 2020-5-28 18:13:07 | 显示全部楼层
求电子版
发表于 2021-1-10 10:27:02 | 显示全部楼层
有电子版吗? 售价多少啊!
发表于 2021-1-11 09:29:17 | 显示全部楼层
已经买了这本书,好像没有WLCSP封装的
GMT+8, 2025-12-28 07:37 , Processed in 0.029459 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
