查看: 31052|回复: 8
【求助】怎么用vivado生成bin或者mcs文件呢
发表于 2014-7-26 00:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,求助大家一下,怎么用vivado生成可以烧写到flash中的bin或者mcs文件呢?
发表于 2014-7-26 10:03:32 | 显示全部楼层
先点这个运行
当结束运行时,选择这个,就可以产生bin文件~
 楼主| 发表于 2014-7-26 10:09:12 | 显示全部楼层
回复 2# 252642555
    额,这个不是只生成bit文件么?要是烧录到QSPI中去的呀,我看了灰原的教程,貌似可以,准备试一下。anyway, thanks!
发表于 2014-7-26 16:29:36 | 显示全部楼层
回复 3# liubenyuan
在create zynq boot image的时候,能生成bin文件
发表于 2014-8-30 15:09:55 | 显示全部楼层
回复 3# liubenyuan
    点一下  generate bitstream setting  勾选里面bin文件产生选项
至于产生mcs 方法 我也没找到  似乎是用tcl命令 比如
tcl console里面执行
write_cfgmem -format mcs -interface spix4 -size 128 -loadbit "up 0 E:/x.bit" -file  x.mcs
implement完后,设置spi的宽度是4. open implement 在菜单tool下面有个属性设置里有
类似原来是impact转换工具
 楼主| 发表于 2014-10-12 00:12:49 | 显示全部楼层
回复 5# markman
   对的,谢啦!~~~在这里面也有
http://forums.xilinx.com/t5/Configuration/How-to-generate-mcs-file-by-vivado/td-p/477336
不过感觉好复杂不够直观。。。
发表于 2014-11-2 10:48:54 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2015-11-9 17:37:08 | 显示全部楼层
ug908里面有说,但是是命令,用起来很不方便。。。。F*ck
P37:
For example, to generate an .mcs file for a single 1Gbit BPI configuration memory device:
write_cfgmem -format mcs -interface bpix16 -size 128 \
-loadbit "up 0x0 design.bit"-file design.mcs
发表于 2016-3-29 10:15:25 | 显示全部楼层
官网由教程
GMT+8, 2025-12-26 06:34 , Processed in 0.025610 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
