在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 15699|回复: 40
assura 410安装问题
发表于 2014-7-25 20:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用http://bbs.eetop.cn/thread-336523-1-1.html的文件,选择软件包后下一步就弹出这个界面,该怎么办?
 楼主| 发表于 2014-7-25 21:24:50 | 显示全部楼层
顶个。。
 楼主| 发表于 2014-7-26 16:15:54 | 显示全部楼层
没人吗。
发表于 2014-7-26 16:54:02 | 显示全部楼层
    看上去你好像没有解压下载的文档。解压后的文档应该以Assura_xxxxxxxxxxx或者类似命名的,里面有kits等好几个分档及文件。另外你这Assura也太老了,建议去下载最新版本。
这儿是网盘下载本坛上公布的Cadence最新版本的系列(该位大侠是将整个文档上传,不必解压。不过百度的网盘好像比较烂,速度奇慢慢而且不能整体下载):
ADW_16.60.029_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1eQIgjPg
password: 0wnl
ASSURA-616_04.14.111_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i3FsmqD
password: wrtt
CONFRML_14.10.1tmp40_lnx86_Hotfix (26-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1dDF0wiH
password: o0pa
CTOS_14.10.200_lnx86_Hotfix (04-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJBIhNt
password: 1k3i
CTOS_14.10.100_lnx86_Base:
username: suresh02es@gmail.com
http://115.com
password: edaFOLKS
EDI-ISR1_14.11.000_lnx86_Hotfix (12-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnEO3sb
password: tuu8
ET_14.10.100_lnx86_Base (29-Arp-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i386CDn
password: m3pi
EXT-QCI_13.20.329_lnx86_Hotfix (23-Apr-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnq1UHp
password: e4lz
IC_06.1.6.070_lnx86_Hotfix (25-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJJPInp
password: n2rh
INCISIV_14.10.001_lnx86_Base (01-Jul-2014):
http://pan.baidu.com/s/1pJiBUv5
password: qmwr
MMSIM_13.11.117_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1qWPnsNM
password: qo76
MVS_14.11.000_lnx86_Hotfix (02-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1i30zdY1
password: bwmh
PVS_13.11.107_lnx86_Hotfix (30-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1eQEcx6E
password: 3gpn
RC_14.10.000_lnx86_Base (30-Arp-2014):
http://pan.baidu.com/s/1bnkwqHD
password: orge
SPB_16.60.031_lnx86_Hotfix (27-Jun-2014):
http://pan.baidu.com/s/1nt8y2Ml
password: xpmw
VIPCAT_11.30.028_lnx86_Hotfix (01-Jul-2014):
http://pan.baidu.com/s/1c0ByEHE
password: o0bn
软件具体设置请参阅我的教程:
http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:29:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-27 10:47:59 | 显示全部楼层
回复 4# min4max
然后在rh4.8进行安装,出现以下错误
这是什么原因?
发表于 2014-7-27 12:25:31 | 显示全部楼层
是不是你的candence版本不够高
 楼主| 发表于 2014-7-27 12:56:21 | 显示全部楼层
回复 7# nazhaahai
请问没有SETUP.SH怎么安装?
 楼主| 发表于 2014-7-27 12:58:15 | 显示全部楼层
回复 7# nazhaahai
   8楼的问题已经解决了,现在问题就是installscape安不上。
发表于 2014-7-27 13:22:49 | 显示全部楼层
回复  min4max
我下载你了你连接里的installscape,解压后得到
然后在rh4.8进行安装,出现以下错误
iknowzxc 发表于 2014-7-27 10:47
这样吧,按下面步骤安装InstallScape:
1)  先建立一个installscape目录,比如在你的HOME目录里运行指令(在终端上)(或者你也可以直接使用鼠标右键生成这个目录):mkdir installscape 生成$HOME/installscape,这儿的$HOME就是你的用户目录(终端上运行指令:env | grep HOME就可得到你的用户目录:HOME=/home/xxxxxxxx,所以上面的$HOME/installscape在这儿就是/home/xxxxxxxx/installscape)
2)   将你下载解压的那个IScape04.23-s004lnx86.t.Z文件移到$HOME/installscape。然后在终端上cd到这个目录并运行以下指令:
zcat IScape04.23-s004lnx86.t.Z |  tar -xvf -
    这样就在当前这个目录中生成安装了InstallScape
3)  将这个InstallScape移至目标目录,比如/opt/eda: sudo mv /home/xxxxxxxx/installscape /opt/eda
并改变这个目录的用户权限: sudo chown root:root -R /opt/eda/installscape
4)   cd到/opt/eda/installscape/iscape/bin/运行指令: sudo ./iscape.sh 或者 sudo sh iscape.sh 启动 InstallScape
GMT+8, 2025-7-27 19:38 , Processed in 0.029660 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
