查看: 8565|回复: 10
[求助] LDO 相位裕度问题
发表于 2014-7-22 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计LDO时候,发现各个corner(tt、ff、ss、snfp、fnsp)、各种温度情况下、不同负载情况,发现虽然在最坏的情况下其环路相位裕度能达到45°时,而某些情况下其相位裕度都很大,甚至在110°左右。我们设计电路时候是否真的需要所有情况下相位裕度都达到45°?       设计的LDO是给数字模块供电,输出电压1.5V,负载电流典型值2mA。发现所设计的LDO发现只能驱动负载电容小于50pF,不能驱动高容性负载, 这样设计是不是不实际呢?
         ~谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-22 13:17:48 | 显示全部楼层
求解答。。。。谢谢~!
发表于 2014-7-25 09:19:09 | 显示全部楼层
我们设计电路时候是否真的需要所有情况下相位裕度都达到45°?   yes,可以更小点
发表于 2014-7-25 09:44:38 | 显示全部楼层
发现所设计的LDO发现只能驱动负载电容小于50pF;这个问题需评估你的实际负载电容的大小
发表于 2014-7-25 13:28:34 | 显示全部楼层
负载电容会影响LDO输出的瞬态变化,你要看看你能允许你的LDO变化多少,从而确定50pF是不是够。
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:03:07 | 显示全部楼层
回复 5# tjuzhjian
         主要是驱动大容性负载时,比如100pF时,发现瞬态时恢复时间太慢了。如果容性负载太大,也可能导致相位裕度不够。
 楼主| 发表于 2014-7-25 17:08:46 | 显示全部楼层
回复 3# dscd1900
       小于45°?  如果拿去流片风险大吗?   我现在调整了电路,频率补偿电容增大然后解决了小于45°的问题,但是发现在负载电流大于1mA时,其相位裕度都比较大,基本大于90°,这样是否相位裕度太大了呢?
发表于 2014-7-25 19:35:07 | 显示全部楼层
had a very similar problem ... waiting answers
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 16:00:19 | 显示全部楼层
回复 7# csslyou
同时check PM 和GM,扫描两者同rload的关系,所有corner下能保证PM大于30度,GM大于10度基本上就可以了,但是前提你的负载和应用环境得评估准确。
发表于 2015-4-28 16:22:52 | 显示全部楼层
回复 7# csslyou
   楼主相位裕度大的问题最终怎么解决的呢??
GMT+8, 2025-12-13 19:03 , Processed in 0.024117 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
