查看: 3623|回复: 6
[求助] mos管问题
发表于 2014-7-20 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做拉扎维的习题,有一点困惑,习题中给的答案mos管的源漏在分析时是可以互换的,但是网上资料说实际中应用是不能互换的,哪位大神能给具体解释一下,谢谢了
发表于 2014-7-21 09:19:09 | 显示全部楼层
为什么不能,本来就是完全对称的布局
对于PMOS哪边电势高哪边就是source,
对于NMOS哪边电势低哪边就是source。
发表于 2014-7-21 09:39:44 | 显示全部楼层
实际应用过,
一般的MOS,能不能互换主要看你的body,如果你的body接到电源,那就可以互换, 如果你的body接到源或漏, 那被接的一端就是源
对于特殊的MOS, 因为不是对称结构,所以不能乱接, 源漏是固定的, 比如LDMOS
发表于 2014-7-21 12:28:11 | 显示全部楼层
电路设计,怎么讲到版图了呢?
发表于 2014-7-22 13:12:49 | 显示全部楼层
学习了, 感谢!!
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:50:29 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
   嗯嗯,我昨天也想了想,电势高低是由发射载流子决定的,NMOS是电子,PMOS是空穴,源漏在物理版图上也是一样的
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:52:32 | 显示全部楼层
回复 4# xxmule
   版图上源漏一般没什么区别,都一样,源漏是人为定义的,NMOS和PMOS把发射载流子的叫源
GMT+8, 2025-12-21 14:48 , Processed in 0.019703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
