查看: 5100|回复: 6
[求助] 单端反相器延时单元VCO的相位噪声
发表于 2014-7-18 04:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用90nm工艺,1.2V电压,仿真显示输出波形峰峰振幅只有0.5V左右,按理说这种结构振幅可以达到接近满摆幅,请问改变什么参数可以增加峰峰振幅,仿真相位噪声显示频偏1MHZ为-96dbc,这个结构有哪些方法可以更加优化相位噪声性能???
发表于 2014-7-18 05:21:09 | 显示全部楼层
你把输入的I1变大,减小Icco到I1的比例,会使相位噪声变好,还有就是inverter的尺寸更大,但是会导致震荡频率上不去。-96dB到底好不好还要看你的震荡频率现在有多高。你这个结构太简单了,PSRR是个问题,一般都不直接电流偏置,用个类似LDO的形式比较好,有时候为了PSRR更好,输出的地方还多加一级gain boost。
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:09:19 | 显示全部楼层
回复 2# could5
    振荡频率在200M到400M之间,-96db到底好不好还要看你的振荡频率现在有多高??请问这句话怎么理解??
发表于 2014-7-19 01:21:05 | 显示全部楼层
把相位噪声折算成jitter是要除以频率的,例如,1G时候-96dB要比400M时候-96dB好大概8个dB。
以前做的0.18工艺的类似结构,400MHz频偏1MHz相噪大概-105dB,整体功耗大概是4mA。
发表于 2014-7-19 23:21:24 | 显示全部楼层
可以增加vc上面pmos尺寸,会增加振幅。
delay cell可以做成两个inverter差分输出,两个差分信号用两组inverter反接提高翻转速度。最后差分转单端输出。
发表于 2014-7-20 00:03:29 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
仿真显示输出波形峰峰振幅只有0.5V左右,这个不太正常 ?
发表于 2015-4-15 09:37:44 | 显示全部楼层
有好点的结构么  我想做个450M左右的  。35工艺  稳定点的
GMT+8, 2025-9-21 10:02 , Processed in 1.794262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
