查看: 8202|回复: 11
[原创] I2C的FPGA连接
发表于 2014-7-17 17:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)方式一
是不是这样例化一个三态输出,作为I2C的sda输出?
IOBUF IOBUF_inst (
      .O(1'b0),     // Buffer output
      .IO(sda),   // Buffer inout port (connect directly to top-level port)
      .I(sda_in),     // Buffer input
      .T(~en)      // 3-state enable input, high=input, low=output
(二)方式二
assign sda = (~en) ? 1'b0 : 1'bz ;
assign sda_in = sda ;
请教两种实现有什么区别?而且是否需要用下面的原语,pullup。
PULLUP PULLUP_INST(
.O(sda)
 楼主| 发表于 2014-7-17 17:39:00 | 显示全部楼层
请教,用FPGA实现需要上拉么?上拉电阻一般选多少?
发表于 2014-7-17 21:02:25 | 显示全部楼层
作为三态门,方式二是对的,但还差输入信号呀
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:19:15 | 显示全部楼层
回复 3# autim
   输入信号是en额
发表于 2014-7-18 09:33:15 | 显示全部楼层
(二)方式二
第一句话有问题,1'b0应该改为输出端口信号!
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:49:18 | 显示全部楼层
回复 5# chinafpga
   我这是带上拉的I2C接口,非常确认逻辑上没有错误
发表于 2014-7-18 09:59:32 | 显示全部楼层
1,2都可以,i2c是 open drain。一般拉上啦都是在FPGA外加的,内部FPGA上啦没试过,你也可以试一下。
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:29:19 | 显示全部楼层
回复 7# wgej1987
asic设计,我们可以在器件库里选择i2c是 open drain吧。在FPGA里如何指定为open drain呢,只能用普通的三态?
发表于 2014-7-18 12:20:41 | 显示全部楼层
回复 6# atlandis
SDA要输出1如何输出?因为看写法是只能输出0(当en=0),因为当为输出时en必须为0,en为1时表示SDA是输入,看你的这个写法。
发表于 2014-7-18 15:17:20 | 显示全部楼层
回复 8# atlandis
open drawn的意思是开漏输出,指的是ic只驱动low。你那两种写法都是驱动low的啊,你输出0的时候就oe为1,输出1就oe为0(其实不是输出1,是外部上啦1)。asic就选一般的pad,只是你把i端接0,oe或者是oen为你i2c的数据输出啊
GMT+8, 2025-12-23 08:02 , Processed in 0.026320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
