楼主: peterlin2010
[求助] 有人再開發 bridge driver IC 嗎?
发表于 2014-9-12 23:47:50 | 显示全部楼层
这个完全靠工艺实现!也可以这样保守做法,采用双芯封,一颗做抵押控制器IC,一颗做高压Level Shift IC.通过Bonding连接起来。这样可以避免工艺不成熟引起高低压不兼容的问题。如果再集成Power MOS就很困难了,常用封装不能满足要求。
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:36:28 | 显示全部楼层
再集成Power MOS 是 vertical MOS / UMOS 類電流會比較大, 一般 UHV 600~700v LDMOS
都電流比較小 . 拿 ac -> dc 來說 ,
考慮到 switch  transformer spike (一般會有 snubber )
  因為一般 會抓 600v ~700v  .
Id 一般 雖然一次側電流不會太大 但是 一般 system level
都會要求外掛 mos 是 2n60    4n60
外掛得 power mos 都使用到 2A .
如果 700v LDMOS 電流要到2A  那肯定 size 超大 , 所以 應該都不會如此大,
連 PI 都只有 ~幾百 ma LDMOS . 但是 ,這就有另個問題 , 會不會不夠大?
所以目前 含 mos 有分
1. MCM    双芯封,一颗做低壓控制器IC,一颗做 Umos 可以買其他家來
2. UHV 工藝單一顆
但是 , 這兩類做好各有好壞, 不過對 system 來說 dip8 是只看到一顆完全不知道內部如何做,
所以也有廠商說 双芯封不好 .
GMT+8, 2025-12-14 16:12 , Processed in 0.012033 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
