查看: 7377|回复: 20
[求助] 求助:ICC无法open design怎么办?
发表于 2014-7-14 16:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个library,昨天在另一台机子上打开和运行都没有问题,今天换了一台机子,就只能打开library,open design时总是报错:
Error: Un-supported name-escaping style. (MWDC-132)
Error: CEL consistency check FAILED. (MWDC-100)
还有无数类似如下的warning:
Warning: Structure Property 'sparse_dense_struct' (ownerType = 11 size = 32 bytes) is not supported. Please register it with this command:       dbRegisterProperty "sparse_dense_struct" 11 "<definition>" (MWDB-001)
感觉应该不是library的问题,是这台电脑的ICC没装好么?求教啊!多谢!!
发表于 2014-7-15 00:05:40 | 显示全部楼层
看看你的ICC 版本是不是都是一样的 (启动ICC后 printvar *verision* 可以报出来,linux系统中也可以用 which icc_shell 报出来)
先用open_mw_lib -readonly XXX ;; list_mw_cels 看看你的design是否都正常,用open_mw_cel -readonly 打开看看
发表于 2014-7-15 11:02:26 | 显示全部楼层
rebuild_mw_lib 看看, 先关闭库,
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:41:51 | 显示全部楼层
回复 2# chenzhi850811
    谢谢。显示的有cell,但是只读打开后又什么都没有……
 楼主| 发表于 2014-7-15 11:42:53 | 显示全部楼层
回复 2# chenzhi850811
    是不是版本太旧了,看了一下是05年的,以及,好像不能识别set_app_var语句,早期的版本不支持吗?
发表于 2014-7-15 13:21:13 | 显示全部楼层
很有可能是两台机器装的ICC 版本不一致
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:36:43 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    还是不行……能解释一下rebuild_mw_lib具体起什么作用吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:37:35 | 显示全部楼层
回复 6# lcy3385
    的确不一致,大概是现在这个版本太旧了吧
发表于 2014-7-15 13:54:21 | 显示全部楼层
回复 8# linghuqiubai
    那就搞一致吧
ICC的mw库确实有这个问题,不同版本的不能通读
发表于 2014-7-15 13:54:52 | 显示全部楼层
什么版本icc 做的
Report_milkyway_version -all ,
GMT+8, 2025-11-6 10:53 , Processed in 1.124788 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
