查看: 10683|回复: 11
[原创] 关于fuse的问题
发表于 2014-7-14 16:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路大神Fuse下面垫一层阱的作用
发表于 2014-7-14 17:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-15 09:49:50 | 显示全部楼层
fuse那里钝化层开窗,没有金属什么的阻挡,然后就可能蚀刻到衬底?
烧fuse的时候,fuse可能会搭到衬底上去,短路?
加个nw,形成个pn结,搭上去也不怕?
会不会是这样?
发表于 2014-7-15 13:31:42 | 显示全部楼层
是poly fuse 还是metal fuse? 各家工艺可能还不太一样
发表于 2014-7-18 09:24:54 | 显示全部楼层
回复 3# mangoch
貌似你猜对了。
发表于 2014-11-13 09:25:00 | 显示全部楼层
3楼回答正确
发表于 2014-11-13 10:06:27 | 显示全部楼层
楼上是搞工艺的??
回复 6# lianaissmec
发表于 2014-11-13 14:42:03 | 显示全部楼层
我现在都用metai fuse,poly fuse,感觉不好
发表于 2014-11-13 14:44:03 | 显示全部楼层
即使fab没有提供metal fuse,我也是参考别家的工艺做成metal fuse
发表于 2014-11-13 15:33:56 | 显示全部楼层
说说我了解的信息。如图,早期metal刻蚀不利,会刻的比较深,就像我手画的metal两边那两条比较粗的东西,可以直接刻到平面以下,在做trim的时候,如果metal被加热到液体流动时,那两条刻蚀线就起到了contact的作用,metal直接连到了衬底,如果恰好处于将断未断时(这个情况应该极少极少),那么就会对衬底形成漏电,如果加了一层nwell,就可以用nwell-psub形成的diode隔离以下这个漏电。
以上是我咨询了两个同事后得到的信息,不保证正确。
据说现在的工艺刻蚀已经不可能这么烂了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-23 22:15 , Processed in 0.022003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
