楼主: min4max
Cadence IC616等套件以及Calibre2013的正规设置及使用,另附Jake Baker的教科书
发表于 2016-5-31 18:19:11 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2016-6-6 11:45:51 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
太给力了,已成功运行./cadence,    非常感谢!  我有两个问题想请教一下,1):怎么在windows下创建shell 脚本文件?2):我看网上有人用icfb&启动的,怎么实现icfb&启动呢? 是不是得链接一下?
发表于 2016-6-7 16:01:06 | 显示全部楼层
有没有人运行起来很慢很慢,连每一步的操作都要等好久,有人知道为什么吗?
发表于 2016-6-7 16:22:09 | 显示全部楼层
ERROR (ADE-3036): Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
        Possible cause could be an invalid command line option for the version of the simulator
        you are running. Choose Setup->Environment and verify that the command line options
        specified in the userCmdLineOption field are supported for the simulator.
        Alternatively, run the simulator standalone using the runSimulation file in the netlist
        directory to know the exact cause of the error.
why?
发表于 2016-6-7 16:22:39 | 显示全部楼层
why?
发表于 2016-6-7 20:37:16 | 显示全部楼层
回复 375# ccp106
已解决,需要安装compat-readline5-5.2-17.1.el6.x86_64.rpm,因为需要libreadline.so.5,但是启动和操作缓慢怎么解决,慢的让人受不了!哪位大神指教一下
发表于 2016-6-17 00:52:11 | 显示全部楼层
你好   我是苹果的电脑  可以直接装在apple macbook pro上面吗    会不会影响苹果的系统
发表于 2016-6-25 21:49:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主,希望能提供更多资源!
发表于 2016-6-29 19:36:33 | 显示全部楼层
strange
发表于 2016-7-2 15:33:24 | 显示全部楼层
Thanks a lot
GMT+8, 2025-12-18 05:26 , Processed in 0.017849 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
