查看: 6117|回复: 6
[其它] 饱和区内,NMOS的输入特性曲线
发表于 2014-7-7 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,当Vds大于Vgs-Vt的时候,Vds的增加对电流没有什么影响了,这就是进入饱和区了,可是横坐标Vgs如何加上电压的单位啊?
发表于 2014-7-7 17:01:26 | 显示全部楼层
这是明显的沟通长度调制效应哦!
发表于 2014-7-7 17:13:40 | 显示全部楼层
回复 1# 673429464
   把数据放到matlab里去处理
 楼主| 发表于 2014-7-8 07:50:52 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
谢谢你,可是哪个是他的数据文件呢?我刚刚接触cadence,以前都用的是免费的LTspice。谢谢你的指导。
 楼主| 发表于 2014-7-8 07:52:33 | 显示全部楼层
回复 2# novatmay
对对对,我是安装完cadence之后试一下手,看到第一幅图心情还是抑制不住的激动啊,可是横坐标就是改不过来,不知道为什么。修改横坐标之后,后面还是会带一个‘()’。讨厌死了
发表于 2014-7-8 11:03:21 | 显示全部楼层
回复 4# 673429464
选中要提取的波形,然后在波形查看器的工具栏上可以找到提取的一项,多点点就熟了
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:39:14 | 显示全部楼层
回复 6# xu_qicheng
谢谢你!
GMT+8, 2025-12-26 20:05 , Processed in 0.025745 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
