查看: 2663|回复: 1
[求助] sequencer的cfg怎么传递不到transaction中呢?
发表于 2014-7-2 14:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我正在学习使用VIP,有个transaction需要获得agent的config。我采用从sequencer传递进来的方法。
首先在sequence中用`uvm_declare_p_sequencer(svt_eth_sequencer),然后,在body中用tx.cfg=p_sequencer.cfg来传递。
但是结果编译的时候Error:
Local member 'cfg' of class 'svt_eth_sequencer' is no tvisible to scope 'eth_directed_sequence'. Please make sure that the above member is accessed only from its own class properties as it is declared as local.
两处cfg的类型都是eth_agent_configuration,应该不需要使用$cast吧?
发表于 2014-7-9 16:55:06 | 显示全部楼层
从error message看,我的理解是,p_sequencer的cfg变量是local变量或者私有变量。
它不可以传递给其他类使用,或者你无法用 “p_sequencer.cfg” 这样的代码来看到 cfg 变量。
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.018461 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
