查看: 10661|回复: 21
[求助] 差分怎么搞loadpull?
发表于 2014-7-2 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分输出电路用cadence下仿真,怎么搞loadpull 一般,请高手指点。。
发表于 2020-11-20 10:33:06 | 显示全部楼层
小白刚刚接触到PA设计,也遇到了这个问题。楼主能分享一下变压器耦合的差分功率放大器怎么做loadpull吗?谢谢啦!
发表于 2020-12-14 15:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 15:30:25 | 显示全部楼层
是不是可以用个理想balun,在输出单端放adapter
发表于 2020-12-14 17:20:16 | 显示全部楼层
在新的virtuoso里(据说是MMSIM 10.1以上,我参考的是MMSIM 14.1)可以不用adapter了,可以参考/SpectreRF_workshop/rfworkshop/doc/PA.pdf (在./tools.lnx86/spectre/examples/SpectreRF_workshop/rfworkshop.tar.Z)。里面讲了直接用port和用adapter(老方法)两种方法来做loadpull。
发表于 2020-12-15 10:13:46 | 显示全部楼层
胭脂盗 发表于 2020-12-14 17:20
在新的virtuoso里(据说是MMSIM 10.1以上,我参考的是MMSIM 14.1)可以不用adapter了,可以参考/SpectreR ...
666.
里面讲的是单端PA。问题是如果是差分输出,是应该加个理想双转单做loadpull呢,还是只取一端直接接port做loadpull?
或者说两种方法都可以?只是出来的结果是个2倍的关系?
发表于 2020-12-15 13:49:35 | 显示全部楼层
ssnhwlg 发表于 2020-12-15 10:13
666.
里面讲的是单端PA。问题是如果是差分输出,是应该加个理想双转单做loadpull呢,还是只取一端直接接p ...
理论上应该都可以吧,不过我也没用成功
发表于 2021-3-30 16:54:22 | 显示全部楼层
balun+port
发表于 2021-4-19 22:04:36 | 显示全部楼层
同样有这个疑问,求解答
发表于 2021-5-13 19:09:01 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?求解答
GMT+8, 2025-10-4 11:33 , Processed in 0.627593 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
