查看: 5951|回复: 6
[求助] 图形化作的pcell错误报告
发表于 2014-7-1 13:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用图像化界面做了一个pcell,但是做lvs验证时提取不出器件来(打散器件认识),CIW窗口提示错误如下:
*WARNING* ("eval" 0 t nil ("*Error* eval: undefined function" pcCreatePinConnection));
*WARNING* Error kept in "errorDesc" property of the label "pcellEvalFailed" on layer/purpose "marker/error" in the submaster.
FATAL (449): Pcell evaluation failed. This could happen as a result of either a syntax error or the use of an unsupported PIPO function in Pcell SKILL code. Only db*() and rod*() functions can be used in Pcell SKILL code. To continue, either use the 'Ignore Pcell evaluation failure' option in Stream  In/Out Options or fix the Pcell SKILL code.
有没有人知道,图像化界面怎么修改?是哪个参数没设置?
发表于 2023-1-7 20:37:48 | 显示全部楼层
求问解决了吗,一样的问题
发表于 2023-8-28 17:51:21 | 显示全部楼层
请问,问题解决了吗?遇到了同样的问题
发表于 2024-1-25 15:16:31 | 显示全部楼层
问一下问题解决了吗?
发表于 2024-4-19 16:30:38 | 显示全部楼层
《十年》之前~~~~~
发表于 2024-4-24 14:55:37 | 显示全部楼层
十年前的问题,现在还没解答......
发表于 2024-5-15 14:21:30 | 显示全部楼层
:'(:'(一样的问题
GMT+8, 2025-12-18 15:10 , Processed in 0.020995 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
