查看: 1909|回复: 0
[转载] Maxim以单片可配置数据转换器取代20个独立元件
发表于 2014-6-26 14:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim Integrated Products, Inc.推出采用 PIXI 最新混合讯号技术设计 MAX11300 ,使工程师能够依需求随意配置20通道 ADC 、20通道DAC或20通道高压数位 I/O 接脚。
设计人员针对不同应用装置推出的元件往往灵活度较低,且程式设计难度大。 MAX11300 PIXI 是首款可配置的20通道、-10V至+10V高压混合讯号数据转换器,是基地台、工业控制和自动化等需要多通道混合讯号的复杂应用的理想选择。
MAX11300 PIXI 附带的图形使用者介面软体能迅速拖放元件,以进行配置。也能够任意地为接脚分配功能:选择一个 ADC 并连接至任意20个接脚、选择一个 DAC 并将其连接至任意接脚,或者将数位 I/O 功能配置至任意接脚等等。与传统多通道数据转换器不同, MAX11300 数据转换器让设计人员能够配置20通道混合讯号输入/输出(I/O),以最佳化设计,帮助工程师灵活创新。
高整合特性可有效缩小方案尺寸、降低成本、精简物料清单(BOM)。 MAX11300 PIXI 应用灵活,可显著缩短设计和上市时间。 MAX11300 PIXI 数据转换器整合了多通道12位元类比-数位转换器(ADC)和12位缓冲输出数位-类比转换器(DAC),以及高压类比开关和数位I/O。
MAX11300 PIXI 可接受-10V至+10V较宽范围的双载子性高压讯号,其应用灵活性远超其它数据转换器方案。20通道混合讯号I/O的每一条通道均可根据应用独立配置,帮助设计人员最佳化 PCB 布局。配置软体可藉由简单的滑鼠拖放作业对20个埠进行程式设计,并可汇出编码档,也可很容易地根据需求变化重新设定档案。
GMT+8, 2025-10-3 19:15 , Processed in 0.014555 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
