查看: 10544|回复: 18
[求助] 向大家请教一个ESD的问题
发表于 2014-6-25 15:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问什么我们做ESD保护的管子,要把source端放在外面,drain端放里面?先谢谢大家帮忙解答。
发表于 2014-6-25 16:06:36 | 显示全部楼层
晕, 对于mosfet,source 和drain 有差别么?S/D只是由工作状态来决定,S/D是可能互换的
但是作为连接到pad的一端需要特殊处理一下,不管是S还是D
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:11:09 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    ESD 保护的MOS的管子,一端有sab,一端没有,没有的做source,有的做drain,我是不明白这样取source,drain的原因
发表于 2014-6-25 16:54:25 | 显示全部楼层
是要把S放外面,D放里面。
发表于 2014-6-25 17:23:18 | 显示全部楼层
传统上s在外,D在内,但是也不是绝对的,也把D在外,S在内的,这两种我都design 过
发表于 2014-6-25 18:17:10 | 显示全部楼层
tsmc的design rule里明确说明了这点,而且解释为为了防止esd时出现一些非预期的寄生放电路径。
发表于 2014-6-26 09:07:48 | 显示全部楼层
我做过几个厂家的工艺都是d 在里面,s 在外面的
发表于 2014-6-26 09:11:55 | 显示全部楼层
恩 是这样的
发表于 2014-6-26 09:32:59 | 显示全部楼层
drain放外面  我只有在LD-mos用過
发表于 2014-6-26 09:51:14 | 显示全部楼层
ESD要求S D S的形式,其中D端接PAD,而且D到POLY的间距比较大,并且会覆盖SAB.查看ESD相关的帖子有具体的解释
GMT+8, 2025-12-18 19:56 , Processed in 0.020791 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
