查看: 23907|回复: 59
[求助] 为啥射频PCB上要打很多孔?
发表于 2014-6-23 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么射频PCB上要打很多孔啊?一些根本没有走线的地方也密密麻麻地有很多孔,不知道这些孔有啥用?
还有这些孔都是连到地的吗?还是只是单纯地就是一个通孔,啥也不连?
哪位指点一下啊...
相关帖子
发表于 2014-6-24 16:19:34 | 显示全部楼层
是为了电磁辐射隔离。发射源到地会形成一个空间的回路,隔离板上各信号间的干扰。一般都打倒地,有些还要加屏蔽腔体。
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:00:58 | 显示全部楼层
   谢谢了。
    “发射源到地会形成一个空间的回路”这个不太明白,这里的发射源就是指PCB的线里传输的信号吗?
发表于 2014-6-26 23:05:55 | 显示全部楼层
回复 3# vszombie
    高频的时候即使很短的导线也有一定的电感, 所以用多个电感并联来减小有效电感。
发表于 2014-7-31 21:24:59 | 显示全部楼层
信号走线沿边多打地孔 防止信号干扰
发表于 2014-8-1 08:54:15 | 显示全部楼层
回复 1# vszombie
   让参考电位基本一致,也可以起到抑制一定干扰的作用
发表于 2014-8-1 09:09:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-1 15:01:10 | 显示全部楼层
学习了,原来这样的。
发表于 2014-8-5 10:05:58 | 显示全部楼层
有时散热也是考量点之一
发表于 2014-8-5 11:07:42 | 显示全部楼层
回复 4# scorpiomilo
是减少两个地(ground)平面直接的连接电感吗?
GMT+8, 2025-12-20 00:43 , Processed in 0.021075 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
