查看: 5732|回复: 6
[求助] 怎么查看sequencer中main_phase的default_sequence是什么?
发表于 2014-6-17 15:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:      最近在学着使用UVM VIP,但是有一个sequence根本不执行。我想确认一下是否正确的将该sequence赋给sequencer中main_phase的default_sequence。该怎么操作呢?
      另外,我还想问一下,sequence不执行还有什么原因呢?
发表于 2014-6-17 16:07:40 | 显示全部楼层
在simulator的时候,将uvm_verbosity设为UVM_DEBUG, grep message ID = “PHASESEQ” , 就有你想要的答案.
 楼主| 发表于 2014-6-17 16:47:25 | 显示全部楼层
回复 2# hbhbts
你好,     谢谢!
     请问,如果出来的结果是:eth_env.phy_vip.sequencer [PHASESEQ] Starting default sequence 'ethernet_directed_sequence' for phase 'main'的话,是不是说正常把sequence配给sequencer,但是sequence有问题,跑不起来?
发表于 2014-6-17 20:55:52 | 显示全部楼层
回复 3# oscillator_cn1
是的!
发表于 2014-6-25 14:53:27 | 显示全部楼层
或许是你的driver没有动   因为接口信号的问题 ,比如reset  clock ready 等 导致 driver没有call get_next_item
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:37:24 | 显示全部楼层
回复 5# qiushulin0000
   谢谢! 已经解决了,确实是reset的问题。
发表于 2024-8-2 14:34:00 | 显示全部楼层
oscillator_cn1 发表于 2014-6-25 17:37
回复 5# qiushulin0000
请问是怎么解决的
GMT+8, 2025-12-28 03:36 , Processed in 0.024005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
