查看: 3080|回复: 4
[求助] IC5141 USR6下转Hspice网表的相关问题
发表于 2014-6-17 11:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ic5141下转网表的实现方法如下,自觉的是最便捷的方法:
进入模拟仿真环境(Analog Environment),仿真器选择hspiceD(可以选为默认仿真器),点击Netlist and Run电路网表生成在这个目录下:/home/stu/cadence/simulation/电路图名称/hspiceD/schematic/netlist
生成的网表格式、模型名称均正确,可以直接使用hspcie仿真
但是,我的ic5141有一点儿问题,用spectre仿真时(有时候用来对应电路图查看静态操作点)不能保存仿真状态state,据论坛上的朋友说是ic5141的版本问题。于是我装了最终的版本IC5141 USR6,果然可以保存仿真状态了。(不知道有没有其他的办法)但是,按照上述方法转网表的时候,电阻、电容的网表会多加下面红色的内容:
xr2 net64 net38 rhr1k_pcell2460 m=1 segr=112.671e3 segl=136e-6 segw=1.3e-6
        xc0 net39 vout cpip 4.608e-12 M=1 W=80e-6 L=80e-6
即会加上每段电阻的阻值segr和电容的容值。我们知道电阻电容是作为子电路调用的,加上阻值容值后语法上会出错。
请问各位前辈高手,有没有办法修改ic5141的设置(以前的ic5141版本就没有这样的问题),使转网表的时候不会出现上述问题?
 楼主| 发表于 2014-6-17 11:53:03 | 显示全部楼层
考虑过更改CDF,但是不知道怎么改,没成功。而且CDF应该没变啊
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:29:48 | 显示全部楼层
疑惑啊
 楼主| 发表于 2014-6-18 07:12:31 | 显示全部楼层
help!
发表于 2014-8-27 08:44:01 | 显示全部楼层
謝謝...!!
GMT+8, 2025-11-18 19:38 , Processed in 0.022243 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
