查看: 6359|回复: 4
[求助] verilog if判断和非阻塞赋值
发表于 2014-6-16 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果用下面的代码来判断,if是判断的CLK上升沿到来之前的Start_Sig,还是CLK上升沿之后的电平?如果在这个上升沿Start_Sig的电平也发生变化,该如何判断?
  1. always @ (posedge CLK or negedge RSTn)
  2.                 if(!RSTn)
  3.                         begin
  4.                                 i<=4'd0;
  5.                         end
  6.                 else if(Start_Sig)
  7.                         case (i)
  8.                                 0:
  9.                                 1:
  10.                         endcase
    复制代码
还有就是非阻塞赋值,例如Start_Sig<=1'b1;是在下一个CLK到来之前就更新完LHS变量的值,还是到来之后更新?恳请各位前辈解答。
发表于 2014-6-16 21:37:21 | 显示全部楼层
貌似是将跳变前后分为 0- 0+ 两个时刻,按照经验仿真来看,if判断时用的是0-时刻的值,例如Start_Sig上升沿,if用0做条件判断,下降沿,if用1做条件判断。
发表于 2014-6-16 22:33:41 | 显示全部楼层
第一个问题:在时序逻辑中,if语句判断的Start_Sig是上升沿前的,上升沿时Start_Sig的电平也发生变化则下一个上升沿,if语句才能检测到
第二个问题:一般非阻塞赋值用在时序逻辑中,故非阻塞赋值是上升沿后值再更新。
 楼主| 发表于 2014-6-17 08:53:55 | 显示全部楼层
学习了,原来是这么回事,谢谢楼上二位
发表于 2014-6-17 08:55:06 | 显示全部楼层
上升沿后再更新
GMT+8, 2025-12-15 04:38 , Processed in 0.022344 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
