查看: 6070|回复: 11
关于比赛的开发板问题
发表于 2014-6-12 22:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常荣幸被选为挑战选手,昨天中午接收到了MicroZed开发板,非常激动啊,各种找资料折腾了一晚上,今天下班后继续折腾,忽然想起一些问题:1.  MicroZed没有USB-JTAG口,我手头上也没有烧写工具,收到的开发板盒子里面也没有,这是否意味着我无法在Standalone模式下写ARM程序?我想我的.bit文件只能放到TF卡上在Linux系统启动的时候配置了……
2. 比赛是否必须要使用MicroZed?我手头有ZedBoard,也能符合题目使用ZYNQ来对比运行速度的要求,而且可以自由在Linux模式和Standalone模式下写程序,用的也顺手,感觉要方便很多啊
希望各位前辈解答,非常感谢!
发表于 2014-6-13 06:28:19 | 显示全部楼层
这是活动开展以来第一个提问的,请大家积极回答争取获得 技术贡献奖
(技术贡献奖 五名,奖品:LX9 MicroBoard开发套件一套(价值$89.00))
发表于 2014-6-13 13:51:48 | 显示全部楼层
MicroZED没有板载的USB到JTAG电路,需要用PC4进行JTAG调试,Digilent HS1 and HS2  的下载器可以用于MicroZED.接口一致
发表于 2014-6-13 13:54:12 | 显示全部楼层
MicroZed 没有板载的USB到JTAG电路,需要用PC4口进行下载调试,Digilent JTAG HS2或者HS2 Programming Cable,可以支持这个板子。
 楼主| 发表于 2014-6-13 16:27:03 | 显示全部楼层
回复 4# chenzhaoting 现在问题是我没有HS2或者其他JTAG设备,自己有一块ZedBoard,我选的是项目二(CRC校验速度的比较),这个题目没有要求要用MicroZed,只是要求用Zynq芯片,我想这样应该不违反比赛要求,而且到目前为止我所有的代码都在ZedBoard上测试过了
发表于 2014-6-13 17:24:21 | 显示全部楼层
回复 4# chenzhaoting
   弱弱的问一下,什么是HS设备啊?调试microzed不能直接用USB线缆么?
要是中了Lx9 microboard一定要便宜点转让给我呀!!
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:18:12 | 显示全部楼层
回复 6# liubenyuan
   我看了一下,MicroZed的USB线缆只是USB转串口用的,不具备在线调试和烧写程序的功能
发表于 2014-6-14 10:52:19 | 显示全部楼层
加油加油
发表于 2014-6-14 11:37:44 | 显示全部楼层
那个USB是RS232转USB的,只能做UART使用;必须要接JTAG才能下载程序;
其实应该做在一起比较好,毕竟板子很小;
发表于 2014-6-14 13:11:53 | 显示全部楼层
FPGA的bit文件,应该可以放在sd上面,通过linux系统上电后,自动加载fpga配置文件,不用jtag直接下载
GMT+8, 2025-12-26 12:22 , Processed in 0.019210 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
