查看: 6831|回复: 13
[求助] IC5141中修改电路图后用spectre仿真调用的还是原来的网表?
发表于 2014-6-11 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,IC5141中已经修改了schematic,然后重新生成网表用spectre仿真,软件居然用的还是未修改的网表进行仿真?只有点击一下stop仿真,或是重启spectre才会真正更新网表。各位,有没有人遇到过同样问题呢,怎么解决的?求帮助呀!
我用的linux操作系统是redhat5.6-64位,安装的IC615也有同样的问题,会不会和操作系统有关系呢?
 楼主| 发表于 2014-6-15 21:41:07 | 显示全部楼层
没有人遇到过相同问题吗?
发表于 2014-6-16 09:37:00 | 显示全部楼层
Does it still happen when you re-start the ic5141?
mpig
发表于 2014-6-16 14:12:32 | 显示全部楼层
你确定你每次仿真时都是netlist and run吗?
发表于 2014-6-16 16:50:54 | 显示全部楼层
我也遇到过,同问
发表于 2014-6-17 22:18:06 | 显示全部楼层
选择:netlist and run;如果不行 把你之前的仿真文件删掉,再试下
发表于 2014-6-18 13:38:18 | 显示全部楼层
=.=我也遇到了。。都是重启spectre。。不过一般遇不到。。后来觉得是电路不太对导致的。。
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:43:14 | 显示全部楼层
回复 4# liuycto
   是啊,都是用netlist and run,但是就是网表没更改,而且好像仿真根本没运行,只是把上次的报表重新显示了一遍
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:47:31 | 显示全部楼层
回复 7# win9401
电路没有问题啊,把仿真器退出,然后再进去就可以了。而且每次出现这个问题好像仿真根本就没进行,比如某一仿真用时10分钟,然后修改了一下网表,点击netlist and run,spectre的报表也能出来,也会出瞬态仿真的时间进程,但是特别快,一瞬间就完了,也显示仿真成功完成,但是仿真结果仍然是上一次的,如果点击stop simulation然后再运行netlist and run或是直接退出重来才能正常仿真。IC5141和IC615都遇到过这个问题,很是烦人啊。
发表于 2014-6-18 16:57:47 | 显示全部楼层
回复 9# space
  给Cadence打电话,投诉他们!
GMT+8, 2025-12-21 14:11 , Processed in 0.025313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
