查看: 4306|回复: 5
ADS 2014.01 linux版本layout仿真问题
发表于 2014-6-11 12:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
inux 版本是REHL 5,已经安装完成,没有报license错误,但做layout仿真时,报一下两个错误,请大家帮忙看看是什么回事,谢谢!Error:process invocation failed:&{Momentum}:MomEngin --pvm --eng_licCxtFile=proj -O -LP --logFile=_ _objName --objSimDir=...... (仿真路径省略) --objSimTag=M140611110513 --pvm_simTag=M140611110513 --pvm_scTid=262154 -priority=Normal proj proj
Error:initial processing in the input/output directory failed
发表于 2014-6-11 14:40:43 | 显示全部楼层
我回复了你的私信。我发的那个patch 仅能保证 ads2014.01 for rhel6.x能用,其他版本可不一定
版本都不匹配,就正版能不能用还俩说呢。。
发表于 2014-8-5 12:17:19 | 显示全部楼层
回复 2# snk88
   能把crack及详细破解说明发给我吗?谢谢!
发表于 2014-8-5 12:18:15 | 显示全部楼层
能把patch及详细crack步骤说明发给我吗?谢谢!
发表于 2014-8-5 12:21:31 | 显示全部楼层
回复 4# nulll
   自己看帖子么。。。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
大佬,我也遇到了。entos7.9 安装了ADS2026和update1,原理图仿真都没问题,但EM报错。 Error: failed to install result files from the input/output。请问你最后怎么解决的呢
GMT+8, 2025-11-30 17:25 , Processed in 0.014192 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
