查看: 9967|回复: 12
[讨论] 关于匹配
发表于 2014-6-11 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
A/2 B/2    (A B B A)/4     (A B B A)/4     (A B B A)/4   (A B B A)/4
B/2 A/2    (A B B A)/4     (B A A B)/4     (A B B A)/4   (A B B A)/4
能这么做么?有什么优劣?该如何取舍?
发表于 2014-6-12 09:13:46 | 显示全部楼层
不用纠结,其实并没有太大差别
关键是知道不match的来源,采取相应的手段来克服
纯粹在那里摆ABBA又有什么意义呢,典型的知其然不知其所以然
 楼主| 发表于 2014-6-12 17:03:17 | 显示全部楼层
“其实并没有太大差别” 那差别到底在那?想知所以然,还请大富豪科普,谢谢
发表于 2014-6-12 17:38:12 | 显示全部楼层
   是啊,同问。这样的回复对于新手没有意义,还请详细一点。
发表于 2014-6-12 22:32:11 | 显示全部楼层
标题
回复 3# spinichl
首先,我不是 layout engineer,不过有时自己design自己做 layout罢了
mismatch有许多因素造成
1. random offset,服从高斯分布,与面积直接相关,这个是designer需要考虑的因素。
2. 梯度影响也包括热特性,在大跨度时需要考虑,也就是大家经常热烈讨论的ABBA还是AABB,中心对称通常是比较好理想的。但是在目前的主流工艺都比较先进,一般 device在几十 um 的尺度上就算很大了,在这个尺度上梯度影响显然不是主要因素。
3. 现在先进工艺中的一些效应也会影响匹配,如 lod, wpe , pse, ose effect,都会有影响。明天有时间再补充。
发表于 2014-6-13 08:53:06 | 显示全部楼层
如果其他条件都一样那当然中心对称好,但是一味的追求对称造成连线过于复杂就得不偿失了。
正如楼上所说,现在的工艺对于小面积来说梯度影响不是很大了。
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:58:39 | 显示全部楼层
如你所说,这些排列就是为了解决梯度影响的问题。或许问题应该这么问,第2和4的排列方式看上去有更好的对称性和分散度,为何教科书和实际中却常采用1和3的排列方式呢?
发表于 2014-6-13 10:31:45 | 显示全部楼层
回复 7# spinichl
你所说的2,4其实是这些排列中最差的,要match好,每个device周边pattern都要一样
ABBA显然不好,因为A和B周围环境不相同
发表于 2014-6-15 18:39:22 | 显示全部楼层
教科书多是死的 而且也不准确,它描述的都是有前提条件的
发表于 2014-6-16 15:21:35 | 显示全部楼层
对于INPUT PAIR 来说
ABBAABBA:
BAABBAAB: 这种方式在两边要加DMY的时候,上下两排需要加两种不一样类型的。Dmy是加在管子的高阻端;
AABBBBAA
BBAAAABB: 这种方式在两边加DMY,上下排需要加的类型一样。DMY加在管子的低阻端。由于增加DMY引起的寄生电容对电路影响比较小。
GMT+8, 2025-9-11 11:56 , Processed in 0.017325 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
