查看: 3409|回复: 3
[求助] 一个具体问题:组合逻辑在CPLD中的现象(急!)
发表于 2014-6-7 15:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个实际问题:
DS[1:0]是CPLD的两个输入信号,经过如下代码锁存:
always @(posedge Clk or negedge nReset)
begin
        if (!nReset) begin
                DSXout <= 1'b1;
                NDSX <= 1'b1;
                end
         else begin
                 NDSX <= & DS;
                DSXout <= NDSX;
                end
end
为何会在导入FPGA后的signaltap上看到如图1所示的情况??按照我的理解,虽然&DS作为组合逻辑可能有不稳定的地方,但也应该是竞争冒险那种情况、高低电平切换的边缘出问题??因为我在CPLD信号输入的源端用示波器点了,输入并没有毛刺(如图2,探头接地粗糙所以过冲大),那么该如何分析问题的来源,是逻辑写法问题还是CPLD管脚接触不良呢...求赐教!
下面两个相与得到上面的
下面两个相与得到上面的
示波器点的DS0和DS1波形
示波器点的DS0和DS1波形
发表于 2014-6-7 16:27:59 | 显示全部楼层
看错了,请无视本楼.....
发表于 2014-6-7 23:33:15 | 显示全部楼层
能再看看你的reset信号吗?如果复位没问题,那你就得对ds信号做处理了
发表于 2014-6-8 22:36:30 | 显示全部楼层
楼上正解,
你可以尝试一下,逻辑不用复位看看!
量一下复位信号的电压~
GMT+8, 2025-12-30 01:03 , Processed in 0.015026 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
