查看: 4102|回复: 2
[求助] MapLib:973 - Tri-state buffers are not supported in this architecture.
发表于 2014-6-5 14:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA ISE在跑Implement Design/Map 的时候报错 ERROR:  MapLib:973 - Tri-state buffers are not supported in this architecture. Block PAD_I must be removed from the design.
其中 Synthesis Optiones 的Process Options 设置 在Switch Name 为 -keep_hierarchy 选择Sofe(或者yes)都会报错,而选择NO 则会顺利放下走直到生成.BIT。假如选NO的话编译起来非常花时间并且chipscope的时候插入信号非常困难。求教一下可以选择Soft不出错的解决办法。  另外:http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=PABD&message.id=1432这是我搜到的相关问题的网址,新手看起来很太懂。求助大家,谢谢!
发表于 2014-6-6 20:28:08 | 显示全部楼层
个人觉得是IObuffer实例化的问题。
发表于 2015-6-29 17:33:47 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
正解,综合的时候把插入IObuffer选上就搞定
GMT+8, 2025-10-1 14:37 , Processed in 0.019502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
