楼主: weishsu
virtuoso: command not found...
发表于 2016-6-18 14:26:27 | 显示全部楼层
centos需要先设置yum源,然后执行yum install ksh即可启动
发表于 2017-6-3 22:55:40 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2019-10-9 19:51:31 | 显示全部楼层
which virtuoso!看看.bashrc文件里路径是否正确!
发表于 2022-6-1 18:46:39 | 显示全部楼层
感谢9楼!yum不可以的话,进入镜像的package,查询里面的ksh文件名,打开终端,用“rpm -ivh 文件名.rpm” 语句可以装载ksh,然后再source .cshrc ,再virtuoso就可以了
发表于 2023-1-8 21:27:29 | 显示全部楼层
又又 发表于 2022-6-1 18:46
感谢9楼!yum不可以的话,进入镜像的package,查询里面的ksh文件名,打开终端,用“rpm -ivh 文件名.rpm”  ...
同样的问题,楼主可以说详细点吗?
发表于 2023-1-8 22:32:19 | 显示全部楼层
LoveJayForever 发表于 2023-1-8 21:27
同样的问题,楼主可以说详细点吗?
我的解决了,我这个是环境变量配置错了,现在弄好了
GMT+8, 2025-12-25 18:53 , Processed in 0.015191 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
