楼主: DY_rockets
[原创] sigma-delat ADC 高频输入信号
发表于 2014-6-3 15:12:47 | 显示全部楼层
回复 8# 朱立平
   CT的SDM是可以做的,时钟确实要很高,但opamp的GBW并不需要你说的这么高
发表于 2014-6-3 15:36:46 | 显示全部楼层
回复 11# feynmancgz
   CT的我就不懂了 我是做高解析DT的 我是用DT的理論看
发表于 2014-6-3 15:40:59 | 显示全部楼层
回复 10# DY_rockets
   OP的gain要能上去至少要兩級 幾個G的OP 在CMOS製程我看很難 光功耗就很大 如果用先進製程可能可以 但是信號swing 縮小 noise level更小 成本更高
 楼主| 发表于 2014-6-3 15:43:17 | 显示全部楼层
回复 9# vdslafe
    我原来做过一个处理音频信号的结构,2阶CIFB,OSR=256,现在我把输入信号给到20M,Fs此时为10.24G,运放的带宽给到50G,这都是MATLAB仿真,仿真结果出来的结果不正确,只有20dB,谁来指点下。
发表于 2014-6-3 15:43:30 | 显示全部楼层
回复 9# vdslafe
   很多paper都是100顆IC裡面 量到一顆performance好的才寫 而且是賓士級高檔量測環境 一般PCB根本不可能做這麼高檔 這樣搞很可能會虧很多錢 工業化量產不可能這樣 如果公司用paper的搞法 營運前景是相當不樂觀
发表于 2014-6-3 15:48:33 | 显示全部楼层
回复 14# DY_rockets
   CMOS OP不可能搞到BW好幾GHz 光一個開迴路inverter rise & fall time就差不多這個數量級 加上負回授保證不可能
发表于 2014-6-3 15:50:00 | 显示全部楼层
回复 14# DY_rockets
   用time interleave pipeline ADC 再加digital calibration 可以辦到   您也可以試看用CT SDM 信號到80MHz clock jitter 對SNR影響就很大 所以你還要一個很好的PLL
   如果CT SDM 可以辦到但是 clock rate 高 就是OSR很高
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:19:11 | 显示全部楼层
回复 17# 朱立平
这是仿真波形,Fin=20M,Fs=12.5G,OSR=256,
发表于 2014-6-3 18:00:29 | 显示全部楼层
Fs=12.5GHz?  光是OP就可以搞死你了,你能做一颗频宽12.5G,gain又能上100dB,你可以应征NASA,说不定可以做出钢铁侠!
发表于 2014-6-3 18:06:48 | 显示全部楼层
回复 19# kuohsi
   如果他可以搞出來這種OP 我建議他應徵 洛克西馬丁 (Lockheed Martin) 超空間跳躍科技就靠他了
GMT+8, 2025-9-14 03:33 , Processed in 0.054264 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
