楼主: zjw916
[讨论] 做过capless LDO的前辈,请教个问题
发表于 2014-6-20 12:44:24 | 显示全部楼层
还是片外LDO好用
发表于 2018-6-29 10:39:09 | 显示全部楼层
    输出端只能接100pF的片内电容  ..
好大阿 ..
发表于 2018-6-29 10:42:26 | 显示全部楼层
回复 13# semico_ljj
    有没比较好方式 可以片内 cap 不要太大?
先前看过一种 digital LDO .  如果说 fast response 用DLDO
   电压拉回1.8v 改一般 analog LDO . 片内 cap 变小
是否可以 ?
发表于 2018-6-30 17:34:09 | 显示全部楼层
很老的话题了,估计现在LZ都是电源高手了,这些都是小问题了
发表于 2018-7-16 18:50:02 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
    请教一下大神。如果是100MHz的数字模块,那么capless-LDO的瞬态特性应该是什么样的spec才是较为合理的?楼主的10ns 10mA的确要求太高了点。
发表于 2018-9-22 10:03:44 | 显示全部楼层
请问楼主最后这个问题是如何解决的?  我现在需要做的capless LDO总的静态电流只有1uA,负载电容范围在10pF—200pF,负载电流0到Imax或者Imax到0只允许有100mV的波动。   试了很多方法都没有成功,求赐教啊!
发表于 2018-9-27 15:22:28 | 显示全部楼层
如果负载电流尖峰的频率很低,这个无法实现±150mV的ripple,LDO本身是无法响应的,只能靠电容来扛;
但是如果负载电流尖峰频率非常高,持续时间短(ps级别),不同峰值的尖峰电流之间间隔非常短,是可以做到的。建议你最要让客户提供负载电流文件仿真
发表于 2019-11-18 23:04:52 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2014-6-2 14:25
100M时钟的上百万门级的 CaplessLDO也常见,作为负载的这些数字逻辑电路的翻转其实是很复杂的,不同时间点 ...
哪种结构可以
发表于 2020-8-27 22:34:49 | 显示全部楼层
那这种百万门的capless LDO有啥靠谱结构吗
发表于 2020-8-28 08:08:01 | 显示全部楼层
Capless 没电容下, 快速 LOAD TRANSENT   10m/1us 要如何 降低SPIKE ?
GMT+8, 2025-9-16 19:50 , Processed in 0.017136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
