查看: 9868|回复: 15
verdi2011.04的破解好困难啊
发表于 2014-5-30 23:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前安装后没有具体使用,仅仅是保证verdi可以打开就以为破解成功了。现在需要使用了才发现问题多多,基本上不出3分钟,必然出现0x3ec的错误,报license问题,然后推出。
在坛子里搜索了一遍,有些朋友也遇到一样的问题,有些朋友声称已经解决。
求大侠说说解决方案吧。。。。。
我自己用的是网友提供的novas_single加LicGen 0.4b混合生成的license.dat,但是结果不甚理想。
执行一段时间后,报这样的错误:
logDir = /home/wenzhe/verdiLog
Novas Release 2011.04 (Linux x86_64/64bit) 04/01/2011
Copyright (C) 2009 - 2011 by SpringSoft, Inc.
rcfile = /home/wenzhe/novas.rc
*ERROR* License Error: 0x3ec, Contact customer support. Program will now exit.
好在还装了暴力破解过的verdi-2009.04,用这个版本凑合这先工作了。但还是希望有办法使用更高的版本。
发表于 2014-5-31 09:20:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-31 14:15:55 | 显示全部楼层
回复 2# snk88
   非常感谢~~~~其实。。。我用的就是这个,把脚本中的single_novas改成了wine下可执行的脚本,直接跑出来的。
后来又参考了你的帖子,用lic gen 0.4b把生成的lic过了一遍。
还是报类似的问题。。。。
发表于 2014-5-31 14:17:20 | 显示全部楼层
回复 3# zhaowenzhe
  ck <50  是关键
就用这个就可以了
 楼主| 发表于 2014-5-31 14:38:56 | 显示全部楼层
回复 4# snk88
   <50?哦。。。。我一直设的是50. 待我再往小里设一下试试看~
多谢多谢~~
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:07:26 | 显示全部楼层
回复 5# zhaowenzhe
   唉。还是老问题。。。可否帮我看看其他设置是否有误?1. 在feature.lst中,我将max_ck改成40, sUser改成20,到期日改在一年之内。如下所示:
3c970e298986 2011.04 1-dec-2014 20 40
DataExpansion
2. 在licgen.py中,修改sCMD指令为“wine novas_single.exe”使其可以在linux环境中直接运行,
下面的参数按照feature.lst的配置进行设置,如下所示:
import os
#from numpy import *
sCMD = "wine novas_single.exe"
sLicGen = "novas_license_v6.0.txt"
exDay = "1"
exMon = "dec"
exYear = "2014"
sVer = "2011.04"
sUser = "20"
sFileOut = "license.dat"
nCKMax = 40
3. 使用python2.7执行脚本,生成license.dat,完成后在license文件开头添加如下信息:
SERVER xjtuair0011 3c970e298986 27000
DAEMON snslmgrd /home/eda/novas/verdi-2011.04/bin/snslmgrd
4.将修改好的license文件添加到LM_LICENSE_FILE环境变量中,并设置快速启动deamon进程的快捷键。
alias lmnvs="/home/eda/novas/verdi-2011.04/bin/lmgrd -c /home/eda/license/novas.dat -l ~/.nvs_lic.log"
# License
export LIC_HOME=/home/eda/license
export NVS_HOME=/home/eda/novas
export VDI_HOME=$NVS_HOME/verdi-2011.04
export PATH=$PATHVDI_HOME/bin
export LM_LICENSE_FILE=$LIC_HOME/novas.dat
# For Cadence IUS external invoking
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHIUS_HOME/tools/lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHVDI_HOME/share/PLI/nc_latest/LINUX/nc_loadpli1
5. 启动verdi并查看生成的fsdb文件,在随便点击波形文件的时候,会跳出以下错误:
15:05 wenzhe@xjtuair0011:eetop.cn_novaslicgen $verdi
logDir = /home/wenzhe/Downloads/package/crack_novas/eetop.cn_novaslicgen/verdiLog
rcfile = /home/wenzhe/Downloads/package/crack_novas/eetop.cn_novaslicgen/novas.rc
15:06 wenzhe@xjtuair0011:eetop.cn_novaslicgen $
[url=]verdi_crash.png[/url]
[url=]
[/url]
以上是我使用verdi2011.04时出现的问题,先行谢过啦~~
[url=]
[/url]
verdi_crash_description
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:04:47 | 显示全部楼层
啊。测试一下新头像
发表于 2014-6-11 13:19:15 | 显示全部楼层
这绝对是技术活,敬佩!
 楼主| 发表于 2014-6-12 03:36:14 | 显示全部楼层
找到原因了。主要是由license.dat里的路径设置引起的。之前的文件如下所示:
这里守护进程的路径设置在安装目录的bin下面,虽然这里也有snslmgrd这个文件,但是问题多多。
我们需要将这个路径显式的指定到操作平台下的bin目录下面。更改后的license文件如下所示:
SERVER xjtuair0011 3c970e298986 27004
DAEMON snslmgrd /home/eda/novas/verdi-2012.10/platform/LINUX64/bin/snslmgrd
这样子运行就没有跳出的问题了。记录在此,以供大家参考。
注:LZ顺便将verdi升级到2012年的版本了。呵呵。
发表于 2014-12-19 15:27:44 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2025-12-23 22:59 , Processed in 0.019594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
