楼主: Timme
[原创] 试用CCOpt Native三天的心得体会
发表于 2014-11-20 12:30:05 | 显示全部楼层
回复 20# Timme
    受兄启发,这三周,用CCOPT评估了一个block,觉得,确实CCOPT很强大,大致分享下心得。
    用来评估的设计如下:80W+ standard cell,无power domain,近100块RAM,无其它IP。
    用CCOPT前,post-route结果如下:utilization 51%(评估用,面积划的大了点,呵呵)。LVT% = 14%。timing能修完。
    一直想把LVT%降下来,但试了很多方法,都无法降下来。受Timme启发,先做一轮到CCOPT fix timing,然后,用脚本抽出所有有violation的endpoint name及violation value。把这些值,返回给RCP,作为clock latency,用N2N的方法,重新优化一版网表。再用该网表及def,从placement开始做,一直跑到post-route opt结束。发现用RCP做N2N重新综合后,timing大大优化。N2N前后,各阶段的数据大致对比如下:pre-cts opt时,N2N前后,timing差别不大,都OK,是+100ps左右。post-cts opt后,差距就很明显了,不用N2N的,WNS/TNS = -290ps/-200ns,N2N+CCOPT后,WNS/TNS = -100ps/-30ns,感觉这个差距非常大,也许既有CCOPT的功劳,也有RCP的功劳,可能RCP的功劳更大。post-route opt时,不用N2N,打开LVT的,WNS/TNS = -30ps/-5ns,且LVT% = 14%。N2N后的,则直接修完,且LVT% = 3%。
    从以上评估,感觉N2N+CCOPT,确实可以大大提高timing。也有以下心得:1. 用CCOPT时,关闭LVT。之前打开LVT用CCOPT,工具会先将SVT换为LVT,看timing OK了,就跳出,CCOPT根本未起作用,所以,做出的效果,和普通CTS几乎一样。关闭LVT后,CCOPT的效果,就完全体现出来了,会有多轮迭代,调skew来修timing。整个过程也不算慢,和CTS+post-cts opt差不多。 2. 用脚本抓出的endpoint violation path,不要作为insertion delay,直接给CCOPT,然后让CCOPT来重新优化,这样做出的结果,还不如什么都不设的好。用脚本抓出了2000+条有violation的path,估计PR工具要考虑的太多,把这2000+条path设给CCOPT后,无法兼顾,所以,优化结果反而更差。应该把这些path给RCP,进行N2N的opt,生成的网表,再重新进行placement及opt,这样得到的QoR,大大提高。应该是综合工具的优化能力,远强于PR工具的原因。3. CCOPT能看到derate,根据这个,来调skew,修timing,结果比CTS+post-cts opt的效果确实要好。普通CTS时,无法看derate,导致CTS时看到的skew还行,但在post-cts时看,就差了一截了,即使再用useful skew,效果也不如CCOPT的边CTS边useful skew opt timing来得有效果。4. 由于对设计不太了解,所以,未划分skew group,只是把CCOPT的所有设置都过了一遍,打开/关闭了一些参数,然后跑的CCOPT,感觉效果还不错。可能用了SG后,效果会更好。
    以上就是大致的心得,以后N2N+CCOPT应该就是我做PR的标准流程了。欢迎Timme跟帖评论,看还有哪些可以进一步改进的。
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:34:23 | 显示全部楼层
回复 21# caesars82
原谅我没有太看懂,你将Violation Value作为Latency反标是何用意?依我的理解,这两个应该没有太直接的关系。
举个简单例子:时钟周期2ns,第一轮CCOpt后RegA的Insertion Delay是2ns,RegB的Insertion Delay是3ns,RegA到RegB的数据路径3.2ns,违规200ps。我们应该将RegA Latency 2ns、RegB Latency 3ns反标给RCP,或者按照相对值,只对RegB反标(3ns-2ns)=1ns的Latency,RegA保持默认的0 Latency也可以(但不推荐)。如果将违规值200ps作为Latency反标给RegB,那RCP看到的结果会完全不一样。
发表于 2014-11-21 11:09:34 | 显示全部楼层
回复 22# Timme
   以该例子为例,我是用Setting attribute clock_network_late_latency -200ps,反标到regB的clk端,没有将regA的2ns和regB的3ns反标给RCP。目的是这样:根据CCOPT后的结果,看哪些路径无法修完,还差多少ps,就把这个violation再加紧一点,反标回去(比如-200ps的violation,再加150ps,变成-350ps,反标到regB的clk),让RCP先看到这段路径上的delay差值,然后预先进行优化。虽然这样看到的结果,确实不是时钟树综合后的真实clk tree长度,但达到了加紧约束的目的,让RCP预先按加紧的值进行优化。更有点类似于手工useful skew,看violation是多少,就把clk tree加紧一点,多优化一点。
    Timme说的方法,我之前还确实没想到过,你的方法,是不是就应该在CCOPT后,把所有reg的clk tree的长度全部抽出来,然后反标给RCP,让RCP按照CTS后的真实结果,来做opt(如果只反标regA和regB的latency,那对于regB到regC的路径,regC的latency还是0ns,就相当于regB到regC的setup太过约束了)?这个方法确实更彻底,能看到所有的violation值。我的方法,可能反标了-350ps的latency后,那条路径在RCP看来,还是正的,所以,还是不会努力去修。
    好,我再按你说的方法试试,抓出所有reg的clk latency值,反标给RCP,opt后,再给PR。也应该是将RCP新生成的netlist和def反馈给PR,然后去掉所有的clock latency,从pre-cts opt阶段开始做吧?
发表于 2014-12-2 15:15:11 | 显示全部楼层
回复 22# Timme
   用同一版数据,分别试了反标clock latency给RCP及反标path violation给RCP,结果如下:
反标clock latency给RCP,重新综合后,在PR,直到CCOPT修完post-cts setup & hold,timing summary如下:
|     Setup mode     |   all   | reg2reg | in2reg  | reg2out | in2out  | clkgate | default |
|           WNS (ns):| -1.302  | -0.146  |  0.817  | -1.302  | -0.135  | -0.126  |  0.000  |
|           TNS (ns):| -2203.9 |-144.786 |  0.000  | -2059.1 | -1.424  | -5.871  |  0.000  |
|    Violating Paths:|  4741   |  2801   |    0    |  1940   |   16    |   184   |    0    |
|          All Paths:|1.45e+05 |1.34e+05 |  11510  |  1940   |   16    |  9982   |    0    |
|wc_cworst      | -1.302  | -0.146  |  0.817  | -1.302  | -0.135  | -0.126  |  0.000  |
|                |              Real             |       Total      |
|    DRVs        +------------------+------------+------------------|
|                |  Nr nets(terms)  | Worst Vio  |  Nr nets(terms)  |
|   max_cap      |      0 (0)       |   0.000    |      0 (0)       |
|   max_tran     |     17 (59)      |   -0.216   |    222 (2000)    |
|   max_fanout   |    564 (564)     |    -87     |    587 (587)     |
|   max_length   |   4770 (4770)    |   -2306    |   4770 (4770)    |
Density: 64.588%
反标path violation再做PR,结果如下:
|           WNS (ns):| -1.165  | -0.039  |  0.791  | -1.165  | -0.167  | -0.030  |  0.000  |
|           TNS (ns):| -1868.0 | -10.727 |  0.000  | -1857.2 | -1.437  | -2.185  |  0.000  |
|    Violating Paths:|  2693   |   753   |    0    |  1940   |   15    |   145   |    0    |
|wc_cworst      | -1.165  | -0.039  |  0.791  | -1.165  | -0.167  | -0.030  |  0.000  |
|                |              Real             |       Total      |
|   max_tran     |     11 (66)      |   -0.327   |    203 (1811)    |
|   max_fanout   |    607 (607)     |    -32     |    639 (639)     |
|   max_length   |   5102 (5102)    |   -2525    |   5102 (5102)    |
Density: 63.937%
从结果看,反标path violation的,结果要好于反标clock latency的。至少就我目前这个设计来说,是这个结果,不知道算不算个例。对于新的设计,貌似这两种方法,都可以试试,兴许某种会更好。
发表于 2015-3-28 10:39:23 | 显示全部楼层
这个好贴应该收藏一下,希望还有更好的方案出来继续讨论。
发表于 2015-3-30 16:40:54 | 显示全部楼层
大家讨论的那么激烈,我也凑个热闹
(1) 关于工具自动产生CTS的spec,这里我也顶Timme一下。一般来前端的人写SDC,基本都是从逻辑和timing的角度来说,对时钟的物理关注得相对少些,比如改从哪里分叉,从哪里断开。所以不太可能写出一个完美的sdc既适合STA有和时钟树很吻合的。
(2) 对于CCopt使用的几个关注点,个人认为有以下3点
        a. initial virtual clock tree的结构,这也就是Timme提到的target_insertion_delay, skew group的控制.
        b. hold time 的控制,ccopt 最大一个risk就是用得过量后,导致hold 无法收敛。这个在multicorner下尤为麻烦。所以不要太贪心。
        c. timing ECO , 原来大家习惯去在clock tree上加减buffer来fix timing的方法,在ccopt过的design上就很难用了。
发表于 2016-5-2 22:38:14 | 显示全部楼层
感觉很牛的样子,小白学习
发表于 2016-6-29 22:18:44 | 显示全部楼层
学习中.............
发表于 2017-5-29 22:15:44 | 显示全部楼层
Thanks, Its nice info...
发表于 2017-10-23 11:27:29 | 显示全部楼层
刚用ccopt,遇到些问题。
1.发现在database里生成了latency.sdc.在postcts优化后,计算timing,会考虑这个latency.
并且有负的latency,这样对吗?
2.ccopt -cts是否会优化skew,还是象传统cts一样只做clock tree?
GMT+8, 2025-12-29 00:28 , Processed in 0.020770 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
