查看: 10365|回复: 3
[求助] ISE在map阶段报MapLib:979的错,请帮忙看下
发表于 2014-5-28 09:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISE14.5,器件是XC5VLX330。
综合的对象是纯RTL的东西。
现在在map阶段报这么个错:
  1. MapLib:979 LUT2 symbol "uCM3CoreETMInf/ETMDVALID1" (output signal=ETMDVALID_OBUF) has input signal "DHTRANS<1>" which will be trimmed. See Section 5 of the Map Report File for details about why the input signal will become undriven.
    复制代码
Map报告的Section 5如下:
  1. Section 5 - Removed Logic
  2. ------------------------
  3. Optimized Block(s):TYPE  BLOCK
  4. GND   uCM3CoreDec/XST_GND
  5. VCC    uCM3CoreDec/XST_VCC
  6. GND   uCM3CoreExec/XST_GND
  7. VCC    uCM3CoreETMIntf/XST_VCC
    复制代码
从报错的内容来看,似乎是因为DHTRANS<1>这个信号要被trim掉,而它正好是ETMDVALID1的输入,所以ETMDVALID1就要没驱动了,是这个意思吗?
但报告的Section 5里似乎没什么有价值的东西啊。
RTL应该是没问题的,本身肯定不存在没驱动的信号。用DC综合过,也没有报没驱动的warning。
现在卡在这儿了,求解决思路。
发表于 2014-9-3 21:33:35 | 显示全部楼层
回复 1# orlye
问题解决没有哇,我也遇到这样的问题,请指导一二呀!
 楼主| 发表于 2014-9-4 09:28:55 | 显示全部楼层
回复 2# wtm_dxyb
    换了个综合工具。
    本来用的ISE自带的XST综合的。后来换成Synplify综合,到map时就没问题了。
发表于 2017-7-6 09:35:37 | 显示全部楼层
回复 3# orlye 请问你的意思是用synplify综合,然后再到ISE里面进行map等后续操作吗?
GMT+8, 2025-12-15 09:31 , Processed in 0.017087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
