查看: 3539|回复: 4
[求助] vcs 调用xilinx 库
发表于 2014-5-19 20:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error-[se] syntax error  following verilog source has syntax error:
"/home/eda/xilinx/14.2/ise_ds/ise/secureip/vcs/gtx_dual_fast_vcs/gtx_dual_fast.vp"
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:21:46 | 显示全部楼层
是不是vcs 调用xilinx库不能去仿真xilinx 的block ram ip核?
发表于 2014-5-19 23:55:51 | 显示全部楼层
不能调用。是不是要单独编译下。
发表于 2014-5-21 07:58:47 | 显示全部楼层
努力学习  看看
发表于 2022-2-26 19:21:02 | 显示全部楼层
thank you very much
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.033452 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
