查看: 8250|回复: 11
[求助] virtuoso的快捷键有时候会失效,然后重启就好了。
发表于 2014-5-15 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为啥啊?
求指点。
发表于 2014-5-17 07:08:13 | 显示全部楼层
你是使用VNC吗,若是的话,是由于你把输入法打开了
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:52:18 | 显示全部楼层
回复 2# deyi2007
   xmanager直接连的。
发表于 2014-5-20 20:57:11 | 显示全部楼层
buzhidao
发表于 2014-5-23 12:23:04 | 显示全部楼层
那就重启下呗。一个月不关机当然会有各种莫名的问题出来。你自己家电脑也是一样啊。
发表于 2014-5-23 14:47:14 | 显示全部楼层
有可能是你的快捷键有冲突了
发表于 2014-5-23 21:37:38 | 显示全部楼层
遇到过xmanager与window中的软件冲突的情况,也会使得快捷键失效。楼主可以参考下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 14:19:52 | 显示全部楼层
回复 1# danglang
    同问
发表于 2024-6-7 14:10:32 | 显示全部楼层
一针见血,多谢多谢!
发表于 2024-8-9 16:36:18 | 显示全部楼层
用VNC的情况下 不小心 开大写了,再按一下“Caps Lock” 切回去小写快捷键立马就好了;至于为什么 重启virtuoso 会修复好这种情况呢,因为 输入 virtuoso & 的时候肯定已经切回去小写了所以可以用快捷健,所以就是开大写了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-5 09:44 , Processed in 0.022553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
