查看: 9321|回复: 12
RHEL5.8安装installscape求救!
发表于 2014-5-15 22:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下想通过installscape安装ic5141,下载了installscape4.21.
在运行./iscape.sh时报以下错误,搜了半天,好像是java的问题,我的java是RHEL5.8自带的1.4.2:
Initializing InstallScape using JVM at /usr/bin/java. This might take some time...
Exception in thread "main" java.lang.ClassFormatError: com.khanpur.installer.gui.InstallerUI (unrecognized class file version)
   at java.lang.VMClassLoader.defineClass(libgcj.so.7rh)
   at java.lang.ClassLoader.defineClass(libgcj.so.7rh)
   at java.security.SecureClassLoader.defineClass(libgcj.so.7rh)
   at java.net.URLClassLoader.findClass(libgcj.so.7rh)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(libgcj.so.7rh)
   at gnu.java.lang.MainThread.run(libgcj.so.7rh)
用yum安装openjdk1.6之后,还是不行,但是报的错不一样,直接说This installscape is not for LNX86 platform.
求大侠们指教!
(ps,这个installscape我在ubuntu12.04上可以成功运行的)
发表于 2014-7-7 13:13:03 | 显示全部楼层
installscape在哪里可以下载啊?
发表于 2014-8-31 05:18:03 | 显示全部楼层
谢谢 !!!!!!!!
发表于 2015-3-6 10:28:14 | 显示全部楼层
回复 1# freecore
   你好,请问你的问题解决了么?
发表于 2015-3-6 14:19:06 | 显示全部楼层
找到问题了,版本不合适
发表于 2015-3-12 16:07:33 | 显示全部楼层
我最后安装的是版本installscape4.11。。。4.21需要更新的java环境太多额
发表于 2015-6-15 09:46:27 | 显示全部楼层
回复 6# atlandis
   你好iscape软件从哪里下载知道吗?我的问题也是platform不适合LNX86。不知道怎么弄了
发表于 2015-6-15 10:46:46 | 显示全部楼层
回复 7# 居里先生
   就在这个论坛,具体哪个帖子忘记了
发表于 2015-11-23 22:17:25 | 显示全部楼层
回复 6# atlandis
您好,能否把您的4.11版本共享一下呢? lyjjj925@163.com
非常感谢!
发表于 2018-7-24 14:34:00 | 显示全部楼层
大虾,怎么解决?
GMT+8, 2025-12-25 23:37 , Processed in 0.027506 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
