查看: 2974|回复: 6
[原创] 请教个verilog语法
发表于 2014-5-15 19:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个语法,呵呵
  assign y[0] = a > (4'sb1010 | 4'sd0);  assign y[1] = (a | 4'sd0) > 4'sb1010;
什么意思呢?
发表于 2014-5-16 10:25:02 | 显示全部楼层
从没见过4‘s这种写法的
数制不是只有d,h,o,b吗?再加上z和x
发表于 2014-5-16 10:55:25 | 显示全部楼层
’s表示有符号数
发表于 2014-5-17 10:00:30 | 显示全部楼层
先计算括号内按位或的值,再判断a的值是否大于这个值,如果大于,则为真,y[0]=1,否则y[0]=0;
Y[1]的值同理
发表于 2014-5-17 11:40:26 | 显示全部楼层
如果真是这个数值,这两个结果应该是一样的
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:48:55 | 显示全部楼层
回复 4# hnehc
4'sd0  这部分有必要么?  干嘛加上和4'sd0的位或呢?
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:51:47 | 显示全部楼层
回复 3# gaojx
   谢谢额,|4'sd0  这部分有必要么?  干嘛加上和4'sd0的位或呢?
GMT+8, 2025-12-29 01:40 , Processed in 0.019202 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
